Trafo s primárem na 220 V v síti 230 V
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2017, 17:45    Předmět: Citovat
Jedna z podobných konstrukcí je v AR 1/1974 str. 27 - článek "Striedavý zdroj."
Je zde zmínka o možnosti sériového zapojení primáru a ostatních vinutí - při omezeném proudu tak lze získat napětí až 475V (přepojení na autotransformátor). Jde to provést téměř u všech běžných transformátorů.
ygrik
Založen: Feb 15, 2010
PříspěvekZaslal: út červenec 18 2017, 12:20    Předmět: Citovat
pre Neniu : v časopise PE ARA - 9/2002 str. 5 je zapojenie s malým transformátorom, ktoré daný problém rieši. Sekundárne vinutie tohto trafka musí byť dostatočne dimenzované na odoberaný prúd. Ešte som našiel starší odkaz v ARA - 12/79, str. 470, kde je riešená podobná problematika v rubrike " Jak na to AR ? " Odkaz tu : http://magzdb.org/j/1702
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 18 2017, 15:10    Předmět: Citovat
Současná síť má 230V +/- 10%
Mám nějaké automatické regulátory s 12V/24V cca 1A trafem, které by se daly bez problémů použít.
Cena je 200Kč za cenu trafa plus poštovné.
Naposledy upravil danhard dne út červenec 18 2017, 18:13, celkově upraveno 1 krát.
Grafiaus
Založen: Sep 30, 2011
PříspěvekZaslal: út červenec 18 2017, 15:59    Předmět: Citovat
v davnych dobach som toto poskladal , fungovalo to super , na konci dediny niekedy vraj mali okolo 180V a zhasinal im plamen na plynovom kureni , matne si spominam , ze pri 190V rele pripojilo okolo 20V .
 Soubor:  A3-81.jpg
 Velikost:  155.66 kB
 Staženo:  120 krát
danhard
PříspěvekZaslal: út červenec 18 2017, 18:15    Předmět: Citovat
Přesně to mám na mysli.
Sloužilo to k zvyšování napětí, není problém to upravit na snižování.
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: pá červenec 28 2017, 18:50    Předmět: Citovat
Díky za nápady odkazy. Jsem po 14 dnech v "divočině" zase zpět doma a v dohledné době se na to mrknu.
Jsem na cestě k šípku.
Strana 4 z 4
