baterie z tabletu
Filip4
Založen: Aug 17, 2014
PříspěvekZaslal: út červenec 18 2017, 13:56    Předmět: baterie z tabletu Citovat
Zdravím, mám tu baterii z tabletu a potřeboval bych pomoci s určením typu. Původně jsem podle konektoru myslel že je to lipo se 3 články, které jsou zapojeny do série. Když sem ale odlepil nálepku tak je zde obvod na ochranu, ale vede do něj jen + a -. K čemu potom slouží těch 6 drátů v konektoru a je to tedy jednočlánková lipo baterie? Díky za odpovědi.
PříspěvekZaslal: út červenec 18 2017, 14:09    Předmět: Citovat
Kedze ma 3,8 V, tak je jednoclankova (alebo su clanky zapojene paralelne).
Tie droty mozu byt zapojene paralelne po troch. Alebo po dvoch pre + a - a zvysne dva na nieco ine.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 18 2017, 14:11    Předmět: Citovat
Pokud dobře vidím, tak je napětí 3,8 V, což je jeden článek. + a - jsou po dvou drátech paralelně a ty zbývající dva asi slouží pro komunikaci s tou ochrannou, nebo řídicí elektronikou baterie.
Filip4
PříspěvekZaslal: út červenec 18 2017, 14:16    Předmět: Citovat
Jo je to 3.8V , ty dráty jsou po dvou pro + a -, zelenej a modrej tedy bude pro teplotu nebo něco takovýho. Díky za obajsnění.
