Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8025 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út červenec 18 2017, 10:35 Předmět: HDMI po blesku
Je čas letních bouří a s tím spojených "havárií" elektroniky. Poslední dobou se toho ke mě dostalo poměrně dost. Závady různé, od lehkých až po totálky. Ale co nezklame jsou HDMI vstupy-výstupy. Ať jsou závady jakékoliv, co bylo propojené pomocí HDMI tak 100% vždy KO. A to jak výstupy SAT receiverů tak vstupy TV. Patrně se šetří na ošetření vstupů převodníků. A co vy, jste na tom podobně? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3394 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: út červenec 18 2017, 10:47 Předmět:
Je jasny, že záleží na energii, ale co jsem otevřel a zkoumal - vždy bylo pole zenerek mezi konektorem a IC. Byly osazeny? Byly taky KO? Já sem naštěstí takový problém zatím neřešil.
Zaslal: út červenec 18 2017, 11:23 Předmět:
Nene, žádné ochrany vstupu převodníku osazeny nebyly. Cesty z konektoru rovnou do švába. A co se týká přívodů, blesk je tak nevyzpytatelná věc že dva přístroje zapojené do jedné zásuvky-zozdvojky, jeden jak když DPS pomlátíš palicí, totálka, druhý nedotčený, funkční. Blesků se bojím! _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3778 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út červenec 18 2017, 19:11 Předmět:
Nedávno som opravoval jednu plazmu, kde to schytala zo satelitu cez HDMI. Sat ešte v záruke, ktorú uznali a plazma funguje tiež. Boli v ceste HDMI použité ochrany. Viac TU _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: út červenec 18 2017, 22:37 Předmět:
Další OT odstraněn. Už to nebaví ani mě, mistře Federmanne.
HDMI vstupy jsou mizerně chráněný, stává se, že odejdou i při připojení zařízení napájenýho ze spínanýho zdroje z laciného kraje. Ani nemusí být bouřka. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Takmer všetky modely TV od LG čo nemajú hdmi switch, takže HDMI vstupy priamo do cpu už nemajú žiadne externé ochrany. Ochrana je na čipe, ktorá samozrejme ničomu nepomôže, lebo málokto cpu v bga puzdre bude meniť
