O rychlých spínacích elektronkách
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 19 2017, 11:59    Předmět: Citovat
Tak teda ještě přidám, jelikož to některé zaujalo - taktéž děkuji za připomínky/rady. Včera dosažen puls 7 kV s náběžnou hranou 50 ns. Po připojení zátěže 75 ns. Délka pulsu 40 ns. Délku hrany, to chce zkrátit na cca 30 ns.
Skládat elektronky do linky se mi nechce, rád bych se v materiálu vlezl pod 2 miliony.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 19 2017, 12:23    Předmět: Citovat
Jak vzdálené jsou "vychylovačky" od toho "generátoru" ?
Cust
PříspěvekZaslal: st červenec 19 2017, 12:46    Předmět: Citovat
to se ještě neví jak se to podaří všechno dát do krabice, zatím to mám pro jednu elektronky, budou dvě - samozřejmě se to pokusím umístit co nejblíž - ale vychylovačky jsou v silném magnetu, ubávám se, že mi magnet bude ovlivňovat funkci elektronky
počítám, že tak metr kabelu včetně vakuových průchodek bude
sama vychylovačka má asi metr
danhard
PříspěvekZaslal: st červenec 19 2017, 13:05    Předmět: Citovat
To jsou pěkný parazitní kapacity.
A koaxiál se dělá přes 150R už velmi blbě Smile
Cust
PříspěvekZaslal: st červenec 19 2017, 13:21    Předmět: Citovat
nebude to impedančně přizpůsobené, se zvlněním počítám a odražená vlna se musí utratit v elektronce
hra bude asi s naladěním délky kabelu
danhard
PříspěvekZaslal: st červenec 19 2017, 14:20    Předmět: Citovat
Stejně budeš muset udělat nějaký speciál, aby jsi snížil kapacitu.
PříspěvekZaslal: st červenec 19 2017, 14:35    Předmět: Citovat
Plácnu z voleje - co to vedení učunit laděný do rezonance? Nedalo by se to spáchat takhle? Jak moc se ta vychylovací frkvence bude měnit? Nebo to budou izolovaný jednorázově spouštěný průběhy?
Cust
PříspěvekZaslal: st červenec 19 2017, 18:06    Předmět: Citovat
jedná se o pulzy dálka cca 40 ns a hrany okolo 30 ns, opakovací frekvence konstantní, laditelná od stovek Hz po stovky kHz
byly návrhy dvoustupňového vychylování s prvním stupněm sinus s rezonátorem a pak lichoběžník s rozumějším časováním, stávající řešení je elegantní neb má totálně odlišnou a jednoduchou konstrukci s akumulací protonů beze ztrát
Naposledy upravil Cust dne st červenec 19 2017, 18:14, celkově upraveno 1 krát.
Cust
PříspěvekZaslal: st červenec 19 2017, 18:12    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
teď jsem ověřil, že to umím (rychlé spínání)
další krok je vybrat elektronku se super nízkou "transfer" kapacitou - snad existuje a nebo poprosit amíky, jestli by mi neposlaly SiC tranzistory na 15 kV/10A, které už existují, ale nejsou v prodeji
danhard
PříspěvekZaslal: pá červenec 21 2017, 8:07    Předmět: Citovat
30ns hrany to je pěkný.
Při volné montáži 1m drátu dělá asi 1uH a rozdělí zátěž a kapacitu anody na PI článek laděný na desítkách MHz.
Elektronka není spínač, jenom umí táhnout proud jedné polarity, případný překmit je nutné tlumit diodou.
Celej ten bazmek umí napěťově jen záporný impulz.
Čím to budíte ? ta elektronka potřebuje počítám tak 300V při 1A mřížkovýho proudu Very Happy
RD12Tf jsem budil do katody pulzem asi 1,5A/70V z lavinového generátoru s 2N6265.
Cust
PříspěvekZaslal: pá červenec 21 2017, 16:57    Předmět: Citovat
jo, jede to jen na záporný pulz
Buzení je přes tranzistory z -350 V na 0 V, hrana okolol 20 ns. Trafo je tuším dimenzované na 0.5 A. Teď se to předělává na pulz z - 350 V na +100 V. Stínicí mřížka je na 1 kV.
PříspěvekZaslal: pá červenec 21 2017, 17:52    Předmět: Citovat
Proč ještě nikdo nevymyslel P-čkovou elektronku?
PříspěvekZaslal: pá červenec 21 2017, 18:06    Předmět: Citovat
Protože je na to potřeba místo elektronů použít pozitrony Smile
Cust
PříspěvekZaslal: pá září 15 2017, 21:34    Předmět: Citovat
Tak mi amíci upečou pár kusů SiC tranzistorů na 10 kV/15A. To bude ohňostroj...
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: so září 16 2017, 7:57    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Treba vymenit katodu s anodou a je to. (Ironia) Twisted Evil
Strana 2 z 3
