sháním svaření dílů z AL slitiny
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2017, 6:47    Předmět: Citovat
My taky máme ve fabrice CO₂ laserovou svářečku na pomocný konvekční plochy k jednomu typu výrobků - jenže to je natolik přísně "střežená" mašina (rozuměj jednoúčelová a k ničemu jinýmu nepoužitelná z důvodu vestavěnejch ochran), že ji ani nezmiňuju. Tam prostě jde svařovat jen to, na co je určená, je to plnej automat, do kterýho obsluha na jednu stranu vkládá polotovary a z druhý strany vylejzají svařený celky - a bez rozsáhlý mechanický přestavby se to nedá použít na nic jinýho, bo kýženej svařovací IR papršlek je vedenej tubusem s optickou soustavou několika fokusačních zrcadel, kterou montéři od výrobce tý mašiny justovali asi tejden, než dosáhli potřebnýho nastavení a nedokážu si představit, že by to někdo držel v ruce a svařoval tím manuálně - ani že by s tím hejbalo nějaký rameno průmyslovýho robota. Ta vyžadovaná přesnost pro docílení potřebný kvality sváru je moc vysoká na individuální výrobky nebo na nějakej pohyb tý svářecí hlavy. Navíc je všecko v opancéřovaný boudě velikosti boudy pro psa velikosti vlčáka a na místo sváru je vidět jen přes filtrační sklo velký asi tak 10 x 20 cm plus všude jsou optický závory, čidla a "sabotážní spínače" na krytech, aby se do pracovního prostoru během funkce jo nedalo nijak šáhnout. Výkon laseru je "jen" 200W a vlnová dýlka je tuším kolem 1040nm, ale ty pulsy záření narážejícího do plechu jsou vysloveně slyšet ... A fakt si nedokážu představit, že by tuhle techniku někdo jen tak držel v ruce a svařoval s ní bez ochranný atmosféry kov s teplotou tavení kolem 660°C, kterej navíc už za mnohem menší teploty na vzduchu hoří ...
A když si představím plochu svařenýho povrchu, respektive pevnostní možnosti sváru vytvořenýho elektronama nebo laserem proti TIGu, tak je to chirurgie oční rohovky proti ortopedii dolních končetin ...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2017, 9:29    Předmět: Citovat
Ackoliv jsem jinak priznivcem termitu, na svarovani hliniku bych ho urcite nepouzil. Hlinik jsem svaroval normalne obalovanou elektrodou. Nevypadalo to nic moc, smrdi to jak prase, ale zatim drzi. Zalezi co konkretne chce vlastne svarit.
