Zaslal: čt červenec 20 2017, 3:38 Předmět: usb hdtv tuner problem
mam nt s os win 10,koupil jsem z ciny noname usb tv tuner s cipem realtek sdr,+soft s ovladaci a programem na tv,vse mi pracovalo ok ,ale jednou se mi tv program sekl,a prestalo to mit signal,tak jsem soft vymazal a nahral znova,ale po pripojeni mi to uz nenabizi vystupy zda chci dvbt nebo analog nebo fm radio,ale nabizi mi to jenom jeden dvb-realtek,pri kterem kdyz dam scan programu tak nic nenajde a nema signal,u kolegy v praci to jde ok taky ma os win 10,pry se mu to stalo take, pry vymazal driver v ovladacich panelech ,nainstaoval znova a ok ,ja jsem zkousel uz vsechno a porad to same
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15646 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt červenec 20 2017, 6:29 Předmět:
Když chceš ve woknech mazat, tak musíš mazat i informace v registrech atd. Nejlepší by bylo používat odinstalaci a potom vyčištění registrů a NB jako takového od toho marastu v tmp atd. nějakým programem. Pak to jde samo.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32385 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červenec 20 2017, 13:48 Předmět:
Zkus "hrubší rejžák" - třeba něco od IO-bitu, nejdřív IO-bit Uninstaler a pak třeba Advaned System Care - obojí je na stránce www.iobit.com dostupný i ve free verzi. A obojí jde po instalaci přepnout i do český lokalizace ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt červenec 20 2017, 14:00 Předmět:
Ty IO-biťácký rejžáky ale ty zbytky po nedokončený odinstalaci najít a smazat umějí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9073 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt červenec 20 2017, 14:03 Předmět:
Někdy vyzkouším, ale nemusí to být zaplý už při instalaci? Jak to pozná, kterej soft si tam zapisuje svý data? Kolikrát pátrám i já ve svým PC, co mi to zase přibylo v registrech a kdo to pozapisoval.
Zaslal: čt červenec 20 2017, 14:18 Předmět:
On je to celej komplex softů, patří k nim i defragmentační soft (Smart Defrag) a třeba automatickej vyhledávač updatů driverů Driver Updater - ten umí nakopnutý ovládače dohledat a obnovit nebo i automaticky upgradovat. Bohužel všecky tyhle softy požadujou běh na pozadí a dost přitom zatěžujou systémový zdroje, takže u slabšího železa jsem občas musel zvolit možnost jejich instalace, použití a zase je všecky odinstalovat s ponechámním výchozích instalačních souborů někde ve složce, aby se nemusely pro další "durchpucung" třeba za měsíc znovu vyhledávat. Pak je stačí jen znovu nainstalovat, ony si samy vyhledají případnou novější verzi a nabídnou update - a pak zase použít a odinstalovat. Na výkonnějším železe odinstalovávat netřeba, stačí jen zakázat běh na pozadí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
tak opraveno probem v radicich hledal jse v usb,nakonec byl v hernim nebo zvukovym uz presne nevim,realtek odinstalovan a uz facha snad to nekomu pomuze
