Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: ne červenec 02 2017, 18:27 Předmět: Android Aplikace Net radio
Zdravím
Povedlo se zatím toto přehrává mi http://icecast2.play.cz/croregion128.mp3 ale já bych potřeboval to nějak upravit aby jsem si mohl vybrat složku samozřejmě na přídavnou SD kartu a dvě hodiny zaznamenat toho internetového rádia na ni, taky abych si mohl nastavit čas začátku nahrávaní ,můžete mi pomoct v podobě ať už odkazy nebo kdo umí programovat pro android.Samozřejmě existuje na to aplikace například Audials bohužel jsem ještě ji nedonutil aby ukládala kde chci a za druhé kdy chci díky za pomoc
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7871 Bydliště: Brno
Zaslal: ne červenec 02 2017, 21:24 Předmět:
Milý Markoni, zkuste to bez drátů. Ale ne bez interpunkce...
Hele, probíralo se to tady ve vztahu k jednomu slovenskému kolegovi. I proto si musím do tebe rýpnout, aby si někdo nemyslel, že jsem nacionalista.
Z dřívějška vím, že jsi v ID, ale to by mohla být příležitost k tomu, abys měl víc času na mateřský jazyk.
Jde o jednu jedinou věc, kterou přesně trefil Rnbw- pokud potká dotaz, který je napsán bez hlavy a paty, tak jej ani nečte, tím pádem ani neodpoví. A to může být k tvojí škodě, protože on umí poradit ve spoustě věcí... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Takže nakonec archív Noční linky mají. Některé stanice mají i celodenní záznam.
Zajímalo by mě, kam ta aplikace bude nahrávat, když ji přesuneš na kartu, což běžně jde, když není ve vnitřní paměti místo. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Sám jsi napsal, že mají archív z Hradce Králové, takže je mají a v prvním příspěvku jsi nic specifického neuvedl. Celodenní záznam ta stanice nemá?
A s přesunutím aplikace ještě jednou, Android umí nainstalovanou aplikaci přesunout na kartu, kde bude v tu chvíli ta aplikace ukládat stream? https://www.youtube.com/watch?v=H5hMt6973MI _________________ .
Pokud by si ta appka ukládala stream do stejného adresáře, kde je nainstalovaná a byla přesunuta na kartu, tak to dává smysl. Možná to ukládá do rootu do nějakého adresáře (nesdělil jsi) a to by přesunutí nemuselo pomoct, protože to bude řešeno nejspíš symlinkem. _________________ .
