Samsung LE40A786 - nejde obraz, zdroj se zdá být ok, led ok.
MDU36
Založen: Jul 20, 2017
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2017, 15:19    Předmět: Samsung LE40A786 - nejde obraz, zdroj se zdá být ok, led ok. Citovat
Zdravím Vás, u této televize vše začalo tak, že po zapnutí nenaběhla. Po odpojení od sítě a znovu připojení bylo vše v pořádku. Po nějaké době to bohužel dospělo do stádia, že již nenaběhla vůbec. Po zapnutí nabíhají modré led diody na předním panelu, obraz se však neobjeví.
Prošel jsem x fór, kde jsem na rady v podobných případech hledal závadu ve zdroji. Vyměnil jsem el. kondenzátory, přeměřil diody a nic. Zdroj vypadá, že je v pořádku.
Potřeboval bych tedy popostrčit, na co dále se zaměřit. Podle rad na internetu jsem i vyzkoušel propojit na užším konektoru (co jde ze zdroje do mainbordu) první a poslední pin. Samozřejmě po odpojeni z MB. V tento moment se obrazovka rozsvítí, vidím menu v TV, jdou přepínat vstupy.
Prosím tedy odborníky ze zdejšího fóra o radu, na co se dále zaměřit, co proměřit, kde by mohla být chyba.
Zdroj je BN44-00248A, MB BN40-00120A.
Foto případně doplním.
Děkuji
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2017, 15:33    Předmět: Citovat
No ak po prepojení tých dvoch pinov čo bude najskôr light_on a nejakých 3,3 alebo 5V je vidno obraz - podsvetlenie ide a hned sa samozrejme nevypne, tak bude najskôr závada na MB, že nedáva povel na zapnutie podsvitu...
MB určite nie je označený ako BN40-00120A. To je kód pre tuner.
Ak ale obraz pri stálom držaní prepoja tých 2 pinov vzápätí zhasne-podsvetlenie vypne, potom je závada v podsvetlení - invertor, najskôr vadné niektoré trafko alebo samotná ccfl trubica, resp. prerušený spoj, takže invertor po obdržaní signálu na zap. podsvitu sa pokúsi rozsvietiť ale zistí, že niekde je problém a podsvit harijne odstaví.
Poprípadne podsvit vypne pre mäkký zdroj ktorý ho napája.
MDU36
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2017, 16:56    Předmět: Citovat
Děkuji za rychlou reakci. Po propojení pinů LED svítí stále a nevypíná se. BN63-04510A Toto jsem ještě na boardu objevil.
Heno
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2017, 18:50    Předmět: Citovat
Aká led? Si úplne mimo.
V inom vlákne som dnes písal, že hw signatúra MB na Samsungoch začína číslami BN41 ale asi si to nečítal...
Naposledy upravil Heno dne čt červenec 20 2017, 19:11, celkově upraveno 1 krát.
MDU36
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2017, 19:02    Předmět: Citovat
Tento Samsung je led TV. Když jsou propojeny ty zmíněné piny, tak zevnitř TV je vidět, že jsou rozsvíceny ledky a z venku TV je normálně vidět menu atd. , jak jsem již psal.
Heno
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2017, 19:13    Předmět: Citovat
Ano už rozumime, predtým sa mi to zdalo ako jednotné číslo, že nejaká ledka svieti...
Tak potom vieš kde asi začať hladať chybu či stále nie?
MDU36
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2017, 20:23    Předmět: Citovat
Začnu asi tím, že zkusím proměřit kondenzátory, tranzistory a diody na MB. Na první pohled vypadá vše ok. Pokud na netu někde najdu zapojení, proměřím co půjde. A máte pravdu, na fotce toho boardu vidím část označení BN41-00...., zbytek je přelepen samolepkou. TV mám v práci, zítra se na to zkusím podívat.
Samozřejmně si nechám rád poradit. Díky
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2017, 21:30    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 12:57, celkově upraveno 1 krát.
MDU36
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2017, 22:44    Předmět: Citovat
Myslel jsem, že zdejší fórum je o tom poradit někomu, kdo není v elektrotechnice takový machr jak na to. Rád něco zkouším opravit, baví mě to. Člověk se neustále učí. Odnés TV k nějakému opraváři umí asi každý.
PříspěvekZaslal: pá červenec 21 2017, 5:58    Předmět: Citovat
A víš, že mají pravdu? Tady to není eRadírna, ale eBastlirna.
Je to na tázajícím se, aby dodal parametry z toho, co naměřil a kde a potom mu snad někdo poradí. Někdy je to jako konkurs na majitele s křišťálovými koulemi.
MDU36
PříspěvekZaslal: pá červenec 21 2017, 19:27    Předmět: Citovat
OK, zkusím proměřit co se dá a poté vznést případný dotaz.
MB je BN41-00974D.
Heno
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2017, 7:01    Předmět: Citovat
oukej
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 15 2019, 9:45    Předmět: Citovat
Zdravim vsechny,
u tohoto modelu se mi stava, ze po zapnuti je cast obrazu tmavsi a zbytek normalni, tato tmavsi cast neni vzdy na stejnem miste, ale po zapnuti TV uz tato tmava cast pozici nemeni. Napriklad spodni tretina je tmava a horni 2/3 normalni obraz. To stejne se stava i ve vertikalnim smeru. Neni zde zavislost na vstupech projevuje se to na Scart i HDMI. Bohuzel nemam zatim foto.
-zahadou je, ze pokud zapnu jako prvni settopbox a potom TV, tak se to neprojevuje.
-pokud se stane, ze TV zapnu a chyba v obraze se po zapnuti neprojevi, tak TV funguje uz celou dobu standardne.
Majitel dostal informaci, ze je vadny panel, ale nemyslim si to. Co si myslite vy?
diky za info
Heno
PříspěvekZaslal: út duben 16 2019, 12:43    Předmět: Citovat
Neviem ako presne funguje led podsvetlenie v tomto tv, ale vyzerá to, že je tam viacero led retazí a niektorá z nich niekedy po zap. nenabehne rovnakým svitom ako ostatné.
Pripadá mi to ako mišmaš v nastaveniach podsvetlenia alebo vyšší model od tohoto, ktorý mal rovnaký hardware mal aj nejakú funkciu inteligentného podsvetlenia meniaceho sa podla scén obrazu a táto funkcia bola nejak aktivovaná mišmašom v konfiguračnej eeprom aj v tvojom modeli TV.
Reset factory by mal problém vyriešiť, keďže sa tým nanovo do eeprom nahraje konfig nastaveného modelu tv a teda sa zle fungujúca funkcia inteligentného podsvetlenia deaktivuje.
Takže by som začal najprv týmto, nič by sa tým nemalo pokaziť.
zvaty
PříspěvekZaslal: út duben 16 2019, 12:59    Předmět: Citovat
ahoj,
rozdilnym rozlozenim podsvitu tzn. ze by nektery pasek vypinal to urcite nebude. Ty rozdily v jasu jsou skokovy nikoliv pozvolny.
A reset factory provedu jak? ---treba to pomuze.
Stale jsem neobdrzel fotku obrazu.
