Čerpadlo pračky LG WD-10390NDK
Cat
Založen: Feb 05, 2017
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2017, 16:49    Předmět: Čerpadlo pračky LG WD-10390NDK Citovat
Zdar borci.
Dokážete poradit jaké čerpadlo mám koupit do pračky LG WD-10390NDK?
Díky za tip.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2017, 19:51    Předmět: Citovat
... Podivat se co tam je osazene a podle toho vybrat nahradu...?
Cat
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2017, 20:30    Předmět: Citovat
keemo
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2017, 20:37    Předmět: Citovat
Proto pisu podívat se. Askoll/plaset, na šroubky, na prirubu, s fastony/mikrokonektor. Vyber si Very Happy nebo tam smradi korejsti pouzili neco vlastniho co se necha sehnat jen prez ne...
Cat
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2017, 21:14    Předmět: Citovat
No hledal jsem odborníka který poradí. Ten obchod mi odepsal že na tu pračku to podle výrobního čísla nepasuje, takže asi vědí jak na to.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2017, 21:34    Předmět: Citovat
Mělo by tam bejt DP025-208, pokud se nepletu.
Ale tak co je za problém? Potřebuješ připojit přítok, odtok, napájení a nějak to k tý pračce připrasit, ne? Prostě si změřím průměry přítoku a odtoku, jestli nejsou na drátech k čerpadlu fastony, tak je tam dám, objednám někde ňáký, co tam zhruba padne, třeba něco z tohohle a pak to tam akorát připevním, ne? Takhle jsem dával do rumunský pračky korejský čerpadlo. A šlo to nádherně.
P. S.: To má přepálený vinutí, shnilou hřídelku, nebo je akorát na hřídelce namotanej bordel a tedy stačí čerpadlo rozebrat a vyčistit? Nebo do něj nejde šťáva?
— Winston Churchill
Cat
PříspěvekZaslal: pá červenec 21 2017, 3:45    Předmět: Citovat
Už pár let dělá kravál, ale zatím se to dalo přežít.
Poslední týden to ale hrčí moc.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2017, 15:14    Předmět: Citovat
Chtělo by to spíše jen fotku motorku. Pokud není filtr poškozený, nekupoval bych komplet.
Audaces fortuna iuvat
keemo
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2017, 19:05    Předmět: Citovat
Famfula! Famfula, jak to chodí?
-Chodí to výborně, ale neseje to...
-To je u secího stroje dost podstatná závada ne?
...Dolů jste se dívali?
-Ne
-To byste se museli vohnout co?
Cat
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2017, 20:04    Předmět: Citovat
Chci to nejdřív koupit ať to nemusím rozebírat dvakrát.
