Kolísání napětí na 12V ventilátoru
gloom
Založen: May 17, 2014
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2017, 12:55    Předmět: Kolísání napětí na 12V ventilátoru Citovat
Zdravím a prosím o radu.
Mám box na 2 harddisky od firmy Icy Box, ve kterém je 6x6cm ventilátor na 12V, který se spustí vždy, když se spustí box nebo když se box probudí ze "spánkového režimu". Původní byl velmi hlučný, tak jsem koupil jiný, vyměnil ho za nový a problém přetrval. Hlučnost je způsobená tím, že na obou ventilátorech kolísají otáčky. Ventilátor jsem tedy odpojil a zjistil, že napětí, kterým je napájen konstantně kolísá od 6V - 12,5V.
Lze toto vyřešit nějakým stabilizátorem nebo nějakým jednoduchým zapojením, které bych zapojil mezi konektor a ventilátor?
Mohl bych ho sice napojit na stálých 12V, ale to bych musel box po každém použití odpojit ze sítě, což nechci.
Děkuji za každou radu.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2017, 13:06    Předmět: Citovat
Sprav mu napájanie z trvalých 12V a zopínaj ho cez tranzistor. Ovládaj ho pôvodným napätím vetilátora. Môžeš prípadne doplniť aj riadenie otáčok podľa teploty.
To pôvodné kolísanie napätia bude spôsobovať BIO riadenie.....potrebuje dýchať Laughing
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2017, 13:59    Předmět: Citovat
Aka je frekvencia kolisania otacok? Cca...
gloom
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2017, 14:47    Předmět: Citovat
dred, díky za tip. Podívám se na nějaká schematka a uvidím. Sice jsem vystudovaný elektronik, ale moje praxe jsou jen poučky ze školních učebnic a pak jsem se dal jinudy. Smile
misocko: 6-12-6V = cca 1 vteřina
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2017, 15:08    Předmět: Citovat
třeba takto
 Soubor:  vent.PNG
 Velikost:  3.18 kB
 Staženo:  140 krát
dred
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2017, 15:20    Předmět: Citovat
keď je to v takom "rýchlom" slede za sebou, šlo by ventilátor spínať aj relátkom a napájanie relátka dofiltrovať elektrolytom,aby kotvička neodpadla (samozrejme aj diódu proti napäťovým špičkám)
 Soubor:  Bez názvu.png
 Velikost:  7.7 kB
 Staženo:  115 krát
gloom
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2017, 17:13    Předmět: Citovat
Velice Vám chlapi děkuji. V pondělí skočím do elektra a vrhnu se na to. Smile
