Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1951 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: ne červenec 16 2017, 21:52 Předmět: impuls pro spuštění procesoru
Zdravím , mám konstrukci s procesorem a potřebuju hlavní program spustit impulsem z jiného zdroje. Problém je ,že zařízení musí být univerzální a musí umět ten vstupní impuls zpracovat v rozmezí 12-60V=. Přemýšlel jsem o 7805, ale ten má malé max. vstupní napětí. Potřebuju aby to nebylo moc složitý a naopak bylo spolehlivý. Za každý nápad děkuju.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9103 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: ne červenec 16 2017, 22:00 Předmět:
Určitě bych to oddělil optočlenem. Napětí z vnějšku omezil zenerkou na nějakou rozumnou hodnotu a proud optočlenem tak akorát, aby to ještě bezpečně seplo i při nejnižším vstupním napětí.
Proč tá složitost.
Optronu např. AQY212 stačí vstupní proud 1mA, při odporu 10k to bude při 12V asi 1mA a při 60V asi 6mA, takže jeden optron a jeden odpor a je to (a snese to třeba až 500V).
No já nevím, ale v datasheetu AQY212S se píše, že provozní proud LED je typicky 0,9mA a maximální 3mA. 50mA je absolutně maximální proud. Ona ta LED snese i 1A (za určitých podmínek).
Ale nejsem si jist, zdali je dobré to hnát za hranou, kterou určil výrobce.
Já tomu rozumím jinak.
Výrobce zaručuje otevření výstupu při typické hodnotě If=0,9mA (ale může to být dle rozptylu parametrů až 3mA).To jsou minimální hodnoty, běžně se proto používá s rezervou If=5mA.
Nic ale nebrání tomu, použít třeba i max. hodnotu 50mA, důležité je nepřekročit ztrátu 75mW (při 50mA je podle katalogu úbytek Uf asi 1,27V při 20 st C, což je asi 60mW).
V našem případě je to při 60V a proudu 6mA a ztráta asi 6mW, takže hluboko pod maximem.
Prokristapána, kde furt vidíte problém?
