Displej Nokia5110
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2017, 15:24    Předmět: Displej Nokia5110 Citovat
Udělal jsem si jeden arduiňáckej bastl, kde je výpis na LCD modulu z Nokia5110.
Všude na netu se píše, že je pro napájení 5V ale pokud ho napájím 5V, tak je text špatně čitelný protože je překrytý černým bodovým rastrem displeje. Když displej připojím na 3V3, tak rastr zmizí. Nojo, ale led podsvícení na 3V3 skoro nesvítí. Trimr kontrastu jako je u klasiky LCD 2x16 a pod zde není. Zdá se mi divný, že by to mělo být napájený ze dvou napětí.
Mám dva od stejnýho dodavatele, oba se chovají stejně.
Nezkoušel jste někdo tenhle displej?
Díky
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2017, 16:08    Předmět: Citovat
Jirko, hned první návody z netu, co jsem našel tady a tady, píšou o napájení pomocí 3,3V.
A vzhledem k tomu, že tahle Nokia měla Ni-MH baterii 3,6V, tak se tomu ani moc nedivím. Na 5V by tam musel být zvyšující měnič, ten si nikde nevybavuji.
Nech to na těch 3,3V a budeš mít klid.
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2017, 16:58    Předmět: Citovat
Je v něm řadič PCD8544, ten má psáno 2,7 - 3,3V. Absolutní maximum při použití interního generátoru VLCD je 5V.
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2017, 21:01    Předmět: Citovat
Nojo, ale jak jsem psal, na 3V3 ty 4 boční modrý diody na prosvětlení téměř nesvítí, ve tmě je text na displeji skoro nečitelnej. A v popisu toho bastlu (modelářskej servotester) je VCC a Light propojený a poslaný na 5V. Displej je navíc poháněný z Mini, to vůbec 3V3 nemá, pokud vím, s AT328 má 3V3 pouze Nano s USB, protože těch 3V3 se generuje pouze v USB-čkovým FT232.
Nemůže být problém, že ten displej 5110, co mám, je od většiny na netu jen s jednořadým konektorem u spodní hrany? Ostatní mají dva, jak u spodní, tak u horní hrany. Navíc ten můj nemá zespoda plošáku naprosto žádný součástky.
Na Trubce jsem našel video kde je v záběru na datašít napsáno "5V is OK, but part of the screen becomes black when tested". Takže nejsem první kdo s tím bojuje. Smile Dal jsem VCC displeje na +5V přes 1N4148, body už skoro nejsou vidět a když dám dvě v sérii, tak je text kontrastem ještě lepší než na 3V3. Smile
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2017, 22:02    Předmět: Citovat
Já to řešil samostatným stabilizátorem 3V3 pro napájení displeje a ovládání displeje z 5V arduina přes odporové děliče. Mám verzi s bílým podsvitem, ta svítí přijatelně i na 3V.
Mám oblíbené desky Mini Pro s nastavitelným Vcc. Ve finále to v konstrukcích vyjde levněji než samotna AT Mega s omáčkou kolem.
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2017, 23:54    Předmět: Citovat
Počkej, LCD Nokie 5110 měl jen jeden "konektor", původně přes šedou vodivou gumu. Později byl v rámci repair kitu osazován spolehlivější modrou gumou. Asi bych našel obě verze.
Takže dvouřadý konektor je blbost.
A hlavně- žádná 5110 neměl podsvícení v modré barvě. Vždy v zelené, takže nižší Uf. První Nokia s modrým podsvícením byl asi až 6510. O pět let později?
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2017, 6:49    Předmět: Citovat
Ono nejde o samotný LCD displej z Nokie, na eBayi se prodává ten displej osazený na destičce s podsvícením. Na hraně destičky je konektor pro zapíchnutí do nepájivka nebo nějakýho toho Ardujína.
Mám tady tu verzi s konektorama na horní i dolní hraně destičky a zespodu jsou jen 4 odpory k LEDkám a jeden keramickej kondík. Podsvit je bílej a na 3V3 svítí víc než dostatečně. A LIGHT se u nich nepřipojuje na VCC ale na GND.
Kontrast se nastavuje vnitřním programovatelným generátorem VLCD. Takže pokud ho máš nastavenej pro 3V3 a připojíš to na 5V, bude to čitelné blbě. Je potřeba ho přeprogramovat. Ale to je potřeba se kouknout do datašítu a který Ardujínista to dělá, že?
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2017, 12:18    Předmět: Citovat
Honza_dy napsal(a):
To čumím, na přepínání 5/3V3. Když kouknu na schema Mini Pro, tak tam není nic, co by z RAW pinu dělalo 3V3, je tam jen 5205 pro 5V. Ale nějak mě není jasný, proč to dělají. Není náhodou Mega328 na 3V3 a 5V každá jinej typ? Pak jim přece nemůžeš napětí změnit. Nebo to přepíná jen na pinu VCC?
MiloPS3
Založen: Aug 07, 2010
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2017, 12:31    Předmět: Citovat
kontrast techto displeju se meni softwarove
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2017, 13:04    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Koukám do PCD8544 ale moc z toho Vlcd moudrej nejsem. Celkem mě je jasný, že dá přes TC0 a TC1 nastavit na 4 teplotní koeficienty. Ale vůbec nerozumím, jaký a zda vůbec má na kontrast vliv Bias system (BS0, BS1, BS2) a už vůbec nevím, co to je Vop0 až Vop6, to není v tomhle datašítu vůbec popsaný.
Díky za případné vysvětlení.
MiloPS3
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2017, 13:30    Předmět: Citovat
uz je to nakej cas co sem to resil , kontrast sem nastavoval takle
kód:
void nokia_contrast(unsigned int8 contrast)
    nokia_write_command(0x21);      // LCD Extended Commands
    nokia_write_command(0x80 | contrast);          // Set LCD Vop(Contrast)
    nokia_write_command(0x20);                   // LCD std cmds, hori addr mode
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2023, 10:29    Předmět: Citovat
Po čase jsem narazil znova na problém s kontrastem displeje Nokia 5110. V knihovně PCD8544.h je na nastavení kontrastu jednoduchej příkaz lcd.setContrast(50); kterej se zadá po inicializaci displeje. Mám displeje tři a je naprosto zvláštní, že pro každej musí být hodnota kontrastu jiná, 30-70. A to extrémně, na stejnou hodnotu je jeden OK, druhej už není nic vidět a třetí je rastr černej jak bota. Přitom jen prohoz desky v konektoru. PRCák nějak nemá vyrovnanou kvalitu při výrobě. Rolling Eyes
Bacha, u AdafruitPCD8544.h se kontrast zadává jinak. Takže každej pes, jiná ves.
