Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2138 Bydliště: Oslavany
Zaslal: po červenec 17 2017, 8:27 Předmět:
kenybz2 blahopřeji ! Pokuid je v tak pěkném stavu jak na fotce tak to je pěkný zbírkový kousek. Většinou na SD potkávám kousky co sloužili do poslední chvíle někde v dílně, či na stavbě a potom tak také vypadají. (obité, postříkané barvou, ulomené knoflíky) Když jsme byl malý tak táta nějak přišel k bonům, a koupil radiomagnetofon Toshiba se západním VKV, takže nemusím říkat jaký jsem byl king ( polovina 80tých let) když jsem na jižní Moravě chytal rakouské stanice a nahrával písničky které u nás nedávali na kazety.
Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 17 Bydliště: Kůsek od Uherského Brodu
Zaslal: po červenec 17 2017, 8:34 Předmět:
Díky ale odkaz neni můj a fotky můžu dát tady ten kousek byl a ještě trochu je zaprášený od prachu ze stavby takže stál někde v koutě než ho vyhodily
dokonce má i nabastlený kovertor na východní normu...opatrně jsem to ofoukal stlačeným vzduchem a zkoušel čisti vlhkým hadrem ale nechal jsem toho protože tenprach dělá škrábance jinak je kompletní nepolámaný a relativně zachovalý a ten zvuk je teda paráda...doma mám studiové boxy a toto je prostě lepší Ináč taky su moravák moravské slovácko _________________ Gdyž sa chce, tak ide fšecko.
Zaslal: po červenec 17 2017, 9:00 Předmět:
zkusím vložit fotky jestli se to povede
jinak závady škrčící potenciometry vadné přepínače funkcí ty typycké posuvné japonské to je klasika jsou uvnitř poddimenzované kontakty a jak to přepíná napájení a musí nabyt kapacitory tak se to časem uplně opálí
dál tam byl rozmotaný náhon ladícího potenciometru tak to byla zkouška trpělivosti když už jsem to tam jaksi natahal tak chodil přesně opačně tak jsem si to dal ještě jednou....řemínky v kazoši a jiné drobnosti
su rád že repráky nejsou vyskákané takže to nahlas asi moc často nehrálo.
I při velké hustotě stanic na FM si tuner vede velmi dobře selektivita je slušná
je to stroj z roku cca 1978 a konstrukce je taková jaké se tehdy dělaly takže má to uvnitř ještě plastové šasi a probojovat se k potenciometrům znamená den práce všechno je zdrátované jak sloupy elektrického vedení v číně
Zaslal: po červenec 17 2017, 9:21 Předmět:
Jsem přesvědčen že za pár tel jich bude méně než předválečných rádií. Ty nikdo nevyhodí, ale mašinu z 7étých-80tých let ano. Mít možnost chodit na SD je fajn. A protože je okurková sezóna přidám jeden fejeton.
Před časem jsem debutoval na jednom SD.(zní to honosněji než říci že mne pozval kamarád z druhého konce republiky kam jsem jel, abych ho zavezl na sběrný dvůr) Řekl mi co a jak tam chodí, ukázal že mám semky takhle nacouvat. vydal jsme se k prvnímu drátěnému kontajneru na elektro. Než jsem stačil prohrabat a vytáhnout si z něj jednu maličkost tak jsem měl plné auto. Čumím na to nevěřícně . Kamarád mi říká že mám vyjet ven, že zaplatí, vezme ještě cosi a doběhne za mnou. To cosi jsem si představoval jako něco co bude mít na klíně. Tak zajedu za roh, čekám nějakou minutu, a ve zpětném zrcátku vidím hudební skříň Supraphon LE (typ si nepamatuji) jak se řítí směrem ke mě. Že by to bylo z toho horka?
trávu jsem nehulil. Koukám a ta skříň má nějaké divné chlupaté nožičky a jsou bosé. Ne to jsou nohy mého kamaráda Pepy. (budeme mu říkat třeba Pepa) Vylezu z auta a říkám Pepo, to se sem nevejde. On říká na střechu ano. Já říkám nemám na hagussech příčníky a nemám to čím přivázat. Po chvilce doběhne s velikým žokem a vytahuje z něj sukně, podprsenky, spodničky a vše to dává na střechu. Než jsem se stačil zpamatovat tak již skříň připevňuje jakým si drátem....
Cesta k němu naštěstí byla jen pár kilometrů. 30km rychlostí po silnicích obvyklého tankového porvedení. Běžně bych na někoho jiného byl nasraný, ale on má vždy takovou radost že si něco pořídil a navíc já ho povezu na Slovensko má tam zamluvené nějaké sbírkové TV, tak jsme se domluvili že si to i s tím Slovenskem u mne na stavbě odpracuje.
Zaslal: po červenec 17 2017, 9:36 Předmět:
Ano je to tak tento kazeťák jak jsme jim říkávali má větší hodnotu jak bakeliťák z konce války tak to je...v době kdy to byla novinka tak ta AIWA stála 400 dolarů...no pěkná příhoda na tom slovensku ... jako na naší vesnici to na sběrňáku neni nic moc ale aspoň se tam dá cokoliv vzít bez problémů to jinde jsou kamery a nepříjemný správce nejspíš bývalý PS-VB nebo lampasák....ve stodole mám pár lapových rádií z 50-tých let ale vzhledově žádná sláva prostě to sloužilo jako podstavec pod květiny no klasika prostě skříňe v nepěkném stavu _________________ Gdyž sa chce, tak ide fšecko.
Zaslal: út červenec 18 2017, 11:59 Předmět:
tak včera jsem pucoval setrvák a řemeničku motoru...no nějaký dobrák řemínek pucoval kdo ví čím a tak se kousky gumy nalepily jak na setrvák tak i na řemenici dám fotku pro představu jak je to děsně zadrátované to je hotová pomsta...do mechaniky jsem se jakš takš dostal, ale dělat něco na desce zesilovače tak mě picne
jo je to hifisticky udělané jeden kanál jeden koncový integráč a teda předimenzovaný
Zaslal: st červenec 19 2017, 6:48 Předmět:
když urveš jeden drát tak se to dá najít dneska je to snažší každý má v kapse telefon a tak se dá cokoliv hned nafotit...ale říkám dělat něco na té velké desce tak bych musel třeba třetinu drátů odpájet...konektory moc nepoužívali ale zajímavé je, že na desce tuneru jsou ze strany součástek nanesené odpory přímo na plošňáku čuměl jsem nato jak puk
no kazoš už maká a překvapilo mě že dvířka jdou odšroubovat a ty inbusy na nich jsou skutečné né žádné atrapy
pak jsem to ještě očistil od toho stavebního prachu ...nakonec jsem vzal švédskou utěrku trochu jaru lehce vyždímal aby byla mokrá ale nekapala z ní voda a šlo to pěkně vyčistit bez poškrábání čudlíky jsem sundal a očistil zvlášť
výsledek je na foto
mechanika funguje relativně dobře akorát při převíjení vpřed je spojka moc tuhá a řemínek prokluzuje pohon se zastaví a nevypne to v ostatních režimech to vypíná dobře no hlavně že nespadne řemínek při prokluzu abych ho vůbec mohl nasadit musel jsem si udělat z papíru podložky ve tvaru půlměsíců a podložit setrvák aby mě řemen nezapadl pod....trochu to šumí jak každý kazoš bez dolby systému musím zkusit lepší nahrávku bo po ruce nebylo nic jiného než má vlast od béďi hlavu jsem odmagnetoval no zdá se že výšek je málo napohled nevypadá hlava moc projetě uvidíme jak to bude hrát s jinou kazetou
Zaslal: st červenec 19 2017, 7:00 Předmět:
radioelectrum:
tak na tu dobu si dobře pamatuji...měl jsem rádiomagnetofon Hitachi (ještě tenkrát mono) původem z Tuzexu, zvláštnosti byl rozsah VKV 64-75 MHz
takže na horním okraji pásma občas zachytil rst. políšů a technických služeb...
nahrávalo se jinak nedostupnou muziku z polských stanic Katowice III. a IV.
66 a 68.3 MHz v našem kraji dobře slyšitelné na anténu prutovku 0.5m _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5200 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: út červenec 25 2017, 16:49 Předmět:
Tak Soník už šlape a je jako nový. Schází jen nápis SONY . Vadná 1 dioda a nějaký uživatel tam dal místo 100 R pojistkového 2,2... Takovým hovádkům bych lámal ruce! _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
U kontíku jsem našel jednoindukční vařič, na ten mrknu, asi to bude něco za těch 500 tak to nikdo neřešil. Taky Tesla Color Oravan 4333A, zdá se být funkční, mě je ale na nic, není tu nějakej sběratel co by to chtěl?
