Cryptobox 700 HD - obraz není v HD
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2017, 11:32    Předmět: Cryptobox 700 HD - obraz není v HD Citovat
Zakoupil jsem nový přijímač Cryptobox 700 HD a jsem silně zklamán kvalitou obrazu . Stanice HD vůbec v HD nejsou (TA3, CT 24), když to porovnám s přímým příjmem na televizoru (mám LG s full HD a sat.tunerem). Mám to spojeno s TV Scartem, HDMI jsem nemohl bohužel vyzkoušet. Možná je v menu přijímače špatně nastaveno rozlišení - někde jsem se dočetl, že u starších přijímačů této značky se to nastavit dá.
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2017, 11:38    Předmět: Citovat
Odkedy funguje HD cez SCART?
dvorak
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2017, 12:10    Předmět: Citovat
Díky, myslel jsem si to. Takže jdu pro HDMI kabel a pak porovnám.
dvorak
PříspěvekZaslal: po červenec 24 2017, 15:59    Předmět: Citovat
Tak porovnáním kvality HD obrazu zpracovaným tunerem TV a Cryptoboxem 700 HD mi vychází přece jen o chlup lepší ten obraz z tuneru TV . Samozžejmě , že přístroj je připojen k TV HDMI kabelem.
Mimochodem, jak se otvírá přední panel pro kartu ? Pokud někdo tento nebo podobný přístroj máte, prosím o radu. Nerad bych něco vylomil. Děkuji.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 24 2017, 16:43    Předmět: Citovat
Co bys chtěl od střepu za 15 stovek ?
PříspěvekZaslal: po červenec 24 2017, 17:18    Předmět: Citovat
Jak je nastaven výstup? Sleduje formát signálu, nebo box přepočítává do nějakého HD rozlišení?
dvorak
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2017, 14:58    Předmět: Citovat
Výstup je nastevn na 1080i/50 Hz. Dá se to měnit.
