Založen: Aug 04, 2005 Příspěvky: 703 Bydliště: Krnov
Zaslal: ne červenec 23 2017, 15:02 Předmět:
Díky o tom vím ,já spíš chci vědět jak se to zapojuje v kombinaci DiseqC přepínače a Dreambox přijímačem, na You Tube žádná ukázka nastavení jednotlivých LNB není tak to zkouším tady od někoho co už takovouto sestavu používá a má s ní zkušensti.
Zatím používám léta všude jen motor s DiseqC SG2100.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1583 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: ne červenec 23 2017, 20:14 Předmět:
Hmm...Dreambox a nevědět jak zapojit diseqc přepínač... Od každýho LNB koax do vstupu diseqc přepínače. Z přepínače do recieveru. Verze protokolu se nastaví podle použitého přepínače. Napiš víc konkrétních informací - počet LNB, počet přijímačů atd.
Zaslal: po červenec 24 2017, 7:11 Předmět:
Hm no to že mám dreambox a ne jeden ,ještě přece neznamená že musím vědět a znát všechno co umí a co jsem navíc nikdy nezkoušel zapojit.Jak jsem psal všude používám léta jen motor ¨s jehož nastavením problém nemám.
Včera jsem poprvé sestavil tu toroidní anténu kterou jsem dosud ještě neměl v ruce takže zeptat se myslím si obych měl lepší odrazový můstek a nemusel nad něčím bádat a ztrácet čas není od věci nemyslíš ?
Jinak děkuji za příspěvek ,je to jen první šlápot do neznámého teritoria ale už jsem to dal provizorně do chodu .
U té /šlihavky/ mě ted spíš trápí jak optimálně nastavit /nasměrovat/ tu výchozí základní polohu ,ono když začneš 1 LNB třebas upevněným cca ve středu hrazdičky pro LNB tak to pak dopasovat /samosebou za předpokladu vyvážení naprosté svislosti upevnovací tyče/ ty zbývající LNB už problém není.
Otázkou je která z variant je nejlepší pro nejlepší rozložení zisku a v tom také nemám moc jasno ,čtu totiž ve forech rozporuplné názory ,jinak zatím chci jen na radia využít /dědečka DM7000S/aby neležel zcela ladem ale s údivem jsem zjistil že na 23,5 E kde se nachází i skylink není krom jedné stanice /LTC špan. reklamní u PRISA/ již žádná jiná umožnující příjem na E1 ve FTA u ostatních zbývajících co chci 13E/28,2E/19E chvála bohu ano takže není problém s nastavením pomocí pomocí /satfinderu/v meny receivru .
Jinak mám přepínač DiSEqC SW 101 D pro 10 LNB kde pro 4 LNB jsou pro DiSEqC 1-2 pro 10 1,2-2,2 snad i pro 6LNB 1,0-2.0 a sním také nemám zkušenost ,dnes to zkusím propojit .
Zaslal: po červenec 24 2017, 16:23 Předmět:
Mít DM, jaksi znamená, mít o sat přijmu trochu víc znalostí, než jen mačkat čudl na dálkáči a přepínat programy.
salora napsal(a):
... nemusel nad něčím bádat a ztrácet čas...
Takže ostatní mohou bádat a ztrácet čas studiem a Ty si jen hodíš do placu dotaz a ostaní ti vysypou svoje znalosti na zlatym podnose rovnou pod frňák. Tůdle - hybaj na Parabolu a AB forum a študovat základní vědomosti. Je tam toho mraky.
Zaslal: po červenec 24 2017, 16:50 Předmět:
Vidím že se to tu jaksi docela moc nezměnilo /pořád ve starých kolejích/opět jen moralizování /umíš jen místo příkladné rady omílat to samé dokola s tím tvým stříbrným podnosem. ,už bys mohl konečně přijít aspon s něčím novým když nic lepšího neumíš ?
Myslel jsem že jses trochu polepšil např. jako /To:Kokun/ že mě tu poslal aspon v dobré víře nějaký ten link ale ty ses nezmohl ani na to protože nejspíš nevíš ani o čem je řeč , tak místo toho umíš jen rýpat .Já už to totiž mimochodem mám v chodu kdybys to chtěl vědět , jen nevím jak to ted rozdýcháš .
Tady http://ab-forum.info/viewtopic.php?f=27&t=58275 je diskuse sice ohledně T-90, ale T-55 je obdobná (moje příspěvky jsou tam pod nickem "testovnik", strana 5-6). Jako první je třeba mít představu o rozsahu příjmu E-W, dle kalkulačky určit "střed", pevně ukotvit parabolu a pak osadit + doladit ostatní LNB. Samozřejmě T-55 je vhodná pro menší rozsah a hlavně silné družice, tj. 28E-5W (lépe jen 23.5E-1W). Toto mi říkal prodejce, když jsem se rozhodoval mezi 55-kou a 90-kou. Já tam mám v rozsahu 28.5E-5W, ale jen 7 vybraných.
Zaslal: po červenec 24 2017, 17:31 Předmět:
Panečku tak tomu říkám příkladná vstřícnost a pomoc v jednom.
No já si tu sestavu chtěl defakto jen ze zvědavosti a zajímavosti vyskoušet když bylo hezky na chatě a nebylo co dělat.Ted prší tak se na tu sestavu jen max. dívám z okna jak stojí na provizorním kříž. podstavci ze starého zahradního deštníku.
No je to tak trochu obdoba antén kdysi v 80 letech dělaných pro zvýšení zisku při zachování menších rozměrů antény.Mám doma na balkoně krom 85 od Fuby ještě malou 55 cm na takzv. Gregory principu kdysi darovanou od kolegy z německa /nikolivCassegrain/ s přírubovým LNB a dodávaným ozařovačem pro max. možné přizpůsobení k té další malé přídavné parabolce která má za ůkol ten přijímaný svazek co nejvíce přesně zužitkovat a dostat ho v plné koncentraci do LNB .To jsem už ale trochu odbočil jen pro přirovnání zmíněné toroidní antény a nahrazuje skutečně klasickou ofsetku asi 70cm.Její pořizovací cena byyla nicméně na svou dobu poměrně drahá jelikož je anténa vyrobena z litiny aby se nekroutila a je poměrně těžká ,ale i s motorem se mě plně osvědčila.
Když tak ti pošlu foto pošlu až ho pohledám ,pokud tě to bude zajímat.
Chci tu T55 max. na radia ale všiml jsem si že krom 19E,13E,28,2E na 23,5E defakto nic už v SD nejede .
Naposledy upravil salora dne po červenec 24 2017, 17:38, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8920 Bydliště: Valachy
Zaslal: po červenec 24 2017, 17:37 Předmět:
salora napsal(a):
Myslel jsem,že jses trochu polepšil,např. jako /To:Kokun/, že mě tu poslal aspon v dobré víře nějaký ten link, ale ty ses nezmohl ani na to, protože nejspíš nevíš ani o čem je řeč , tak místo toho umíš jen rýpat .
Njn - zato ty "jses" zase tak moc nepolepšil - a když už tak ovládáš (kromě češtiny: třeba ze 7-mi vět dovedeš udělat věty dvě ) i portál "Parabola" - viděl jsi tam aspoň třeba toto
Zaslal: po červenec 24 2017, 17:42 Předmět:
Ach jo a už jsme zase v kroužku češtiny a ne bastlírny ,jsem tu správně ?
Chlapi kdo je pro dané téma tohoto vlákna které jsem založil,prosím pokud možno pokračovat jen přes S.Z. jinak mě odvezou do blázince nebo mě trefí.
Děkuji vstřícným za pochopení.
Nemám totiž chut a náladu rozebírat tečky a čárky.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3394 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: st červenec 26 2017, 21:26 Předmět:
Takový belden H125/H126 vydrží venku leta. Doma sem oknem protahal H121 (vnitřní určení) a drží taky obdivuhodně...
Jinak pěkné sestavy. To fakt ještě využíváte k příjmu, nebo je to nějaký pozůstatek?
Zaslal: čt červenec 27 2017, 17:54 Předmět:
Je to vnitřní sat. koax. Jsou to krátké vzdálenosti a výměna nebude velký problém. Důvodem použití bylo, že byl za mojí oblíbenou cenu - zdarma. Koax tažený přes celou bytovku je venkovní H125.
Samozřejmě, že je vše v provozu. Přijímané pozice na Maximum E85 5°W, 0,8°W, 4,8°E, 13,0°E, 19,2°E, 28,2°E. Fuba míří na 23,5°E.
