Zaslal: po červenec 24 2017, 19:40 Předmět: Spatne LCD nebo zakladni deska?
Ahoj, dostalo se mi do ruky male pc ze stroje s displejem a potreboval bych urcit, zda je spatná základní deska PC a nebo LCD. Mezi PC a obrazovkou je kablik o 12 vodicich a ze zadni strany displeje je jeste mala elektronika ktera zpracovava obraz. Pri spusteni pc se na obrazovce zobrqazi příčné pruhy. Po vypnutí yase zmizi, displej niejak praskle nevypada ale udajne zarizeni utrpělo pád s asi 50cm (ne na displej)
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1725 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: út červenec 25 2017, 6:46 Předmět:
No záleží na tom, jak to miniPC dopadlo na zem. Pokud někde není upadlý spojovací vodič (drát) a zařízení bylo před pádem OK, může to být klidně studený spoj, který se rázem té DPS vytvořil. Prvotně bych označil za poškozenou součástku krystal... _________________ -- Gepard --
Pričítaj si čo si napísal.
Pouč ma ako sa môže studený spoj vytvoriť mechanickým namáhaním?
Pre zakladatela vlákna:
Povedz dotyčnému čo ti to dal, nech ti požičia druhý funkčný kus a hned sa ti bude lepšie chyba hladať, v opačnom prípade to vidím tak, že krištálová gula nepomôže.
