Zapojeni elektromotoru mez af 444/4
xshreck
Založen: Sep 24, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2017, 19:08    Předmět: Zapojeni elektromotoru mez af 444/4 Citovat
Dobry den,
Koupil jsem starou cirkularku na drevo.
Motor byl plny pilin, tak jsem ho cistil.
Je zapojen pres rele, ktere byly ve spatnem stavu, takze jsem radeji zapnuti pres ne nezkousel.
Potrebuji tedy tento motor vyzkouset naprimo, mam ho shozeny. Je na nem napsano pouze 380v 4kw a 1435ot, zbytek stitku si nepamatuji.
Nevedel by nekdo, jak motor zapojit pro vyzkouseni? Ma 6 svorek, dival jsem se na schemata zapojeni. Dle oznaceni bych mel pro hvezdu proklemovat jednu radu a na druhou privadet jednotlive faze (oznaceni bylo myslim x y z u v w). Pro trojuhelnik propojit privody v paru.
Nekde jsem ale cetl, ze se tyto motory nedelaly pro zapojeni do trojuhelniku, mohl by mi s timto nekdo pomoci? Stitek bych zkusil vyfotit zitra. Vinuti je asi dle dratu svorkovnice hlinik
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2017, 19:29    Předmět: Citovat
Jestli je na štítku uvedeno 380/220 V, tak jej lze připojit k normální síti 400/230V jen do hvězdy, tedy plíšky v řadě a ke zbylým volným třem svorkám připojit jednotlivé fáze. Zapojen do trojúhelníka by shořel.
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2017, 20:44    Předmět: Citovat
6 svorek = Δ i γ , když k nim vedou dráty . Very Happy
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2017, 21:00    Předmět: Citovat
Jo , to bych ihned po začátku rozkrádačské doby uzákonil :
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2017, 21:10    Předmět: Citovat
Tolikrát jsi psal , že sem nemá cenu chodit . Je vidět , že podstatné si vybereš , to jsem rád . Laughing Laughing Laughing
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2017, 21:20    Předmět: Citovat
Google : http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,33299.0.html
Citace : AF444/4A 4kW byl nejčastěji vinut na 380/220V. A v síti 400/230V jej lze provozovat pouze v zapojení do Y. ...
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2017, 13:17    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
6 svorek = Δ i γ , když k nim vedou dráty. Very Happy
Na to není nikdy spoleh, zvlášť pokud se dá předpokládat určení pro dvojí napětí, přepínání pólů apod. U běžného motoru s šesti svorkami sice může platit "Δ i Y" ale správné zapojení z toho určit nelze. Vždy je rozhodující údaj na štítku.
Pokud štítek chybí nebo není čitelný, je vhodné motor zapojit do hvězdy a změřit proud. U starých motorů neznámého původu ani nemusí štítek platit. Motor může být převinutý a někdy se to na první pohled těžko pozná.
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2017, 15:13    Předmět: Citovat
když ho zapojíš do hvězdy, nic nepokazíš. Půjč si od někoho klešťák a změř jej při chodu. Pokud je to motor otevřené konstrukce, tak by nebylo na škodu jeho rozebrání a vyfoukání - a kontrola ložisek.
xshreck
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2017, 20:52    Předmět: Citovat
na štítku bylo D 380V.
Motor je nejspíš vyšlehlý, přijde mi že jde jen na 2F (vydává při chodu škaredé zvuky)
Myslel jsem že jsou to ložiska, ale začal navíc ještě smrdět a po odpojení jel tiše.
Takže díky za pomoc, nebudu dále řešit, seženu jiný.
BOBOBO: je to možný, člověk zapomíná.
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2017, 21:22    Předmět: Citovat
Ále achabe . Kolik je procentuelně dvourychlostních motorů ? 1% ??????????? Více nee . Nehraj si na vyjímky . Ale převinuté motory mají málokdy 6 drátů z vinutí .... jen hloupá praxe Laughing Laughing Laughing
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2017, 22:39    Předmět: Citovat
xshreck napsal(a):
Tak to je ideální, ne? Ještě ušetříš za elektřinu, a Ty bys ho chtěl měnit Very Happy
Achab
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2017, 6:29    Předmět: Citovat
to BOBOBO: hlavně jde o to dvojí napětí které se právě u starých motorů vyskytuje často. Tyto lze v síti 3×400/230V zapojit pouze do hvězdy, takže nelze jednoznačně tvrdit že 6 vyvedených vodičů umožňuje automaticky zapojení Y i D. Osoba znalá zapojení posoudí i podle dalších okolností, ovšem laik se může snadno zmýlit, zvlášť když ani není znám původ motoru.
Dvourychlostních a speciálních je samozřejmě minimum, uvedl jsem je jenom do počtu. Nicméně i dvourychlostní jsem na cirkuli dvakrát zapojoval, protože tvůrce neměl jiný vhodný k privatizaci.
Převíjené motory mají vnitřní propojení jenom u menších výkonů, tak od 4kW se běžně vyvádí všech šest vodičů. Ty jsou obvykle určeny pro jedno napětí a přepínání Y/D.
