"Tlačítko" s časovou prodlevou (přesunuto)
beny66ka
Založen: Sep 12, 2015
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2017, 18:12    Předmět: Citovat
Tady varianta s PICem + PCB + HEX
Start-stop.pdf
Schema
 Soubor:  Start-stop.pdf
 Velikost:  10.94 kB
 Staženo:  88 krát
Start-stop-spoj.pdf
PCB
 Soubor:  Start-stop-spoj.pdf
 Velikost:  9.87 kB
 Staženo:  122 krát
START-STOP.txt
Popis
 Soubor:  START-STOP.txt
 Velikost:  1.31 kB
 Staženo:  115 krát
Start-stop.HEX
HEX
 Soubor:  Start-stop.HEX
 Velikost:  268 Bajtů
 Staženo:  151 krát
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2017, 20:02    Předmět: Citovat
Jaký auto? Dá se to vyřešit kódováním bez bastlů...
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2017, 21:48    Předmět: Citovat
Jak u kterýho - od určitýho data ti zku.rvy.syni z Brusele ZAKÁZALI možnost vypnout trvale pomocí kódování tyhlety sračky. Zůstala možnost manuálního vypnutí po každým startu pohonný jednotky, často ale ani "papírově" úplně vypnutá funkce není tím manuálním vypnutím deaktivovaná úplně - třeba u Stop-Start systému to platí, ale u nejrůznějších stabilizačních systémů to neplatí a když auto zaregistruje příchod rizikovýho okamžiku (snímače podélnýho a příčnýho zrychlení plus snímače otáček kol a úhlu natočení volantu), informaci vyhodnotí elektronika a když výsledek "přeleze hranici, často se ESP a jeho obdoby nouzově znovu plně aktivujou a zasáhnou, což pro člověka vědomýho si "úplnýho vypnutí elektronickejch berliček" může znamenat překvapení až úlek, když auto najednou začne samo reagovat tak, jak řidič nečeká.
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2017, 22:26    Předmět: Citovat
Prý už se uvažuje o elektronickém propojení volantu a kol. Co až se to podělá? To to našiju do stromu? Rolling Eyes
romanzbrna
Založen: Dec 14, 2015
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2017, 19:41    Předmět: Citovat
To je pro mě nevyhovující. Já jsem proměřoval lištu. Napájení tam je max 2,52V na LEDku. Pokud je tlačítko vyplé, je tam 1,53V.
Potřebuji něco, co funguje na tak nízké napětí. Táhnout 12V od motoru se mi rozhodně nechce.
Kdybych to bral podle první varianty, co jsem psal. Tak oba vstupy při logické 0 mají 1,53 a při log 1 2,52V. Bude mi něco fungovat? Našel jsem na aukru nějaký "black box", který taky funguje jen na toto napětí za 600kč, tam je ale nějaká paměť. Tu já nepotřebuju.
Druhá varianta padá, protože tl. zámek funguje na dveře a po otevření a znovuzavření dveří by se mi to zase přeplo zpět
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2017, 20:54    Předmět: Citovat
Obvody řady 74AC pracují od 2V. Můžeš zkusit upravené zapojení podle následujícího schémátka. Pokud by tou "zdrojovou" LED byla prosvětlovací dioda, která po stisku tlačítka zhasne, pak by snad bylo vhodné nepoužít oddělovací diodu D2.
 Soubor:  stop-start.png
 Velikost:  17.71 kB
 Staženo:  105 krát
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2017, 21:47    Předmět: Citovat
Já bych se vůbec nevyhejbal použití 12V k napájení - stejně ta ŘJ má napájení "spínaný klíčkem", takže ona sama má napájení všech periférií odvozený od 12V a i kdybych tam měl 10x nějaký děliče, tak pořád celek je napájenej z palubní sítě auta. Vytáhnout 1 drát od "spínanýho plusu" někde u pojistek snad není takovej problém, ne?
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2017, 23:11    Předmět: Citovat
Je docela možné, že to napětí na tlačítku 1,53V představuje nějakou střední naměřenou hodnotu strobovacího napětí, jehož vrcholová hodnota může být podstatně vyšší. Zkusil bych se na ně podívat osciloskopem nebo měřil na improvizovaném špičkovém voltmetru z diody a kondenzátoru. Wink
romanzbrna
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2017, 4:11    Předmět: Citovat
Když odpojím lištu, tak tam naměřím 9,5V
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2017, 8:11    Předmět: Citovat
No vidíš, Špidla by řekl "zdroje jsou"...tam někde...
Vlákno roste a ještě ani nevíme, co je to za auto. Z těch informací, cos sem dal, se bič uplést nedá. Wink
