RC model Lietadlo Cessna 182
zajicekluigi
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2007, 9:49    Předmět: RC model Lietadlo Cessna 182 Citovat
Som v koncoch.
Syn si kupil letecky RC model Cessna 182 od od ART-TECH firmy.Zo začiatku to akosi fungovalo, ale asi po roku ked sa do modelu vložili baterie
a zapol sa aj ovladač, všetky serva sa nekontrolovane a chaoticky zapinali, vypinali, posuvali. Pripada mi to ako nejake rušenie albo rozladenie. Nemam s tým žiadné skúsenosti. Dokáže mi niekto poradiť čo stým?
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2007, 10:05    Předmět: Re: RC model Lietadlo Cessna 182 Citovat
zajicekluigi napsal(a):
Som v koncoch.
není to koupené od rákosky?
zajicekluigi
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2007, 10:19    Předmět: Re: RC model Lietadlo Cessna 182 Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Som v koncoch.
letadlo bolo kupene na slovensku v predajni tatramodel v Žiline
link k tomu letadlu http://www.jr-models.cz/index.php?&desktop_back=eshop&action_back=&id_back=&desktop=eshop&action=zbozi_detail&id=6
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2007, 10:37    Předmět: Citovat
hm, pěkné. Ta závada se začala projevovat postupně, nebo ze dne na den?
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2007, 10:40    Předmět: Citovat
Zkus se spíš zeptat na nějakém fóru modelářů.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2007, 10:57    Předmět: Citovat
1./ má oddelené napájanie pre motor a pre ovládanie?
2./ nebolo manipulované s motorm a jehoobvodmi, je motor odtienený?
Podľa popisu to vyzerá, že motorický obvod ovplivňuje riadiacu časť. Býva to spôsobené rušením od motora, prípadne slabými baterkami v obvode riadenia. Je treba prekontrolovať, najprv stav bateriek a potom či nenastáva rušenie od motora. Motor môže iskriť, môže byť studený spoj pri filtračných kondenzátoroch....
zajicekluigi
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2007, 10:58    Předmět: Citovat
Postupne
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2007, 11:05    Předmět: Citovat
žeby ellyty? Ale ti modeláři tomu budou rozumět asi líp... já jsem železniční a tam se takové věci nevyskytujou
zajicekluigi
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2007, 11:09    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
Musim si to pozrieť, ale mam pocit, že napajanie motora aj riadiaca časť
je spoločna . Je tam 5V stabilizator.Motor nie je odtienený.
Musim ale upozorniť, že ono to blbne aj ked sa motor netočí.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2007, 11:18    Předmět: Citovat
Je potřeba zjistit pásmo a kanál vysílače a pokusit se prověřit soupravu s pomocí někoho jiného, fakt bude nejlepší když se spojíš s nějakým dalším a zkušeným modelářem.
Až určíš příčinu, dá se postupovat dál.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2007, 11:33    Předmět: Citovat
Pokud serva lítají ze strany na stranu a klepou se jako v posledním tažení, vypadá to nejspíš na to že ti nejde vysílač. Přijímač bere rušení z okolí a nemá nosnou z vysílače.
Petr7
Založen: Nov 18, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2007, 20:14    Předmět: Citovat
Vrky má k pravdě zřejmě nejblíž.Jsem modelář a taky se přikláním k této verzi.Jinak se podívej na naše model forumhttp://www.rcmania.cz/ tam Ti poradíme.
wilibald
Založen: Aug 07, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2007, 17:08    Předmět: Citovat
Přidávám další možnost...vlhkost v servech...
