Zaslal: st červenec 26 2017, 17:19 Předmět: Odchází zesík/SW k dom. kinu
Dobrý den,
mám prosbu o radu: mám letitý domácí kino Genius SW-HF 5.1, připojený k PC jen jako 2.1 na hry a multimedia. A odchází mi jeden kanál na zesilovači. Prostě hraje čím dál slaběji a slaběji. Samozřejmě jsem nejdřív zkoušel všelijak přepojit kabely mezi SW a PC (jestli to není drátama), přeinstalovat ovladače, ale nic nepomohlo. Zkoušel jsem jako zdroj zvuku použít MP3 a mobil, ale se stejným výsledkem. Prostě levej kanál skoro nehraje.
A na zdejší odborníky mám dotaz: je to nějak rozumně řešitelný? Myslím tím třeba vyměnit nějaký kondenzátory apod. Nebo je to obecně závada, která vyžaduje širší diagnostiku v servisu a tím pádem je to nerentabilní opravovat, protože je to stará pixla?
Do nedávna hrála dobře, všechny bedny jsou z MDF (plast to není) a na hry je to výborný, takže bych se loučil nerad.
Děkuju za každej nápad, případný doplňující dotazy odpovím co nejdřív.
Tak nic. Rozebral jsem to, nic extra jsem tam nevykoukal, zas jsem to složil, zapojil MP3 a jelo to. Tak jsem znova přeinstaloval ovladače asi o 5 verzí zpět a už to všechno funguje.
Omlouvám se za zmatečnost a téma je tímto uzavřeno jakožto zbytečné
Zaslal: čt červenec 27 2017, 6:50 Předmět:
Možná opravdu vrátí.
Tipnul bych si na stuďák na spoji z toho PbF svinstva. Třeba na nějaké těžší, příp. cyklicky tepelně namáhané součástce. Vibracemi se může blbě zaletovaný PbF spoj uvolnit.
