Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1252 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: čt červenec 27 2017, 7:46 Předmět:
Samozřejmě záleží na budoucím využití a obráběném materiálu. Al profily se všeobecně doporučují maximálně na rám stroje a to ještě pro obrábění hodně měkkých materiálů, například dřeva. Nemá prostě tu správnou tuhost a konkrétně tyhle typy se asi budou špatně dávat dohromady. Jako vodící lišty po kterých se něco bude odvalovat nebo sunout se moc hliník použít nedá. Osobně ti doporučuji prostudovat toto fórum: http://www.c-n-c.cz Jen si ho spíše ze začátku pročti, takovýchto dotazů je tam kvanta a někteří členové jsou na ně už trošku alergický
Se spojením by zas takový problém nebyl.
Zatím to chci na dřevo a plasty, ale pokud budu v budoucnu chtít něco víc, tak raději pevnější vodicí lišty.
Toto vypadá dost masivní.
Chtěl bych rám 1,5 m na 1 m
Jdu číst
Zaslal: čt červenec 27 2017, 9:15 Předmět:
Jak už jsem psal, jde o to využití a požadovanou tuhost. Pokud to postavíš jako ten na videu, tak to samozřejmě nějak fungovat bude.
V potaz ale musíš vzít jaká tam bude tuhost a tím pádem přesnost.
Za jak dlouho se ti ty profily od těch rolen vymačkají a začne se to celé "vaklat".
Když už to chceš řešit takto, tak bych alespoň na to vedení použil podepřené kalené tyče https://cnc.inshop.cz/podeprene-tyce-kolejnice/ a zbytek stroje sešrouboval z těch desek a profilů. Pak bude záruka, že to alespoň nějakou dobu bude fungovat bez vůlí.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: pá červenec 28 2017, 5:34 Předmět:
Z toho hnedeho bic neupleties. Chod na cncforum. Tamuzivatel lify 50 stran spekuloval a nedal si poradit. Doporucujem precitat aby di nerobil zbytocnu pracu.
