Toroid sat anténa T 55
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
salora
Založen: Aug 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2017, 11:25    Předmět: Toroid sat anténa T 55 Citovat
chlapi má tu někdo zkušenost s nastavení antény T55 (toroidiální) ?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2017, 14:50    Předmět: Citovat
http://www.parabola.cz/abc/multifocus-pro-pokrocile/
Honza - kokúň
__________________________
salora
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2017, 15:02    Předmět: Citovat
Díky o tom vím ,já spíš chci vědět jak se to zapojuje v kombinaci DiseqC přepínače a Dreambox přijímačem, na You Tube žádná ukázka nastavení jednotlivých LNB není tak to zkouším tady od někoho co už takovouto sestavu používá a má s ní zkušensti.
Zatím používám léta všude jen motor s DiseqC SG2100.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2017, 20:14    Předmět: Citovat
Hmm...Dreambox a nevědět jak zapojit diseqc přepínač... Od každýho LNB koax do vstupu diseqc přepínače. Z přepínače do recieveru. Verze protokolu se nastaví podle použitého přepínače. Napiš víc konkrétních informací - počet LNB, počet přijímačů atd.
salora
PříspěvekZaslal: po červenec 24 2017, 7:11    Předmět: Citovat
Hm no to že mám dreambox a ne jeden ,ještě přece neznamená že musím vědět a znát všechno co umí a co jsem navíc nikdy nezkoušel zapojit.Jak jsem psal všude používám léta jen motor ¨s jehož nastavením problém nemám.
Včera jsem poprvé sestavil tu toroidní anténu kterou jsem dosud ještě neměl v ruce takže zeptat se myslím si obych měl lepší odrazový můstek a nemusel nad něčím bádat a ztrácet čas není od věci nemyslíš ?
Jinak děkuji za příspěvek ,je to jen první šlápot do neznámého teritoria ale už jsem to dal provizorně do chodu .
U té /šlihavky/ mě ted spíš trápí jak optimálně nastavit /nasměrovat/ tu výchozí základní polohu ,ono když začneš 1 LNB třebas upevněným cca ve středu hrazdičky pro LNB tak to pak dopasovat /samosebou za předpokladu vyvážení naprosté svislosti upevnovací tyče/ ty zbývající LNB už problém není.
Otázkou je která z variant je nejlepší pro nejlepší rozložení zisku a v tom také nemám moc jasno ,čtu totiž ve forech rozporuplné názory ,jinak zatím chci jen na radia využít /dědečka DM7000S/aby neležel zcela ladem ale s údivem jsem zjistil že na 23,5 E kde se nachází i skylink není krom jedné stanice /LTC špan. reklamní u PRISA/ již žádná jiná umožnující příjem na E1 ve FTA u ostatních zbývajících co chci 13E/28,2E/19E chvála bohu ano takže není problém s nastavením pomocí pomocí /satfinderu/v meny receivru .
Jinak mám přepínač DiSEqC SW 101 D pro 10 LNB kde pro 4 LNB jsou pro DiSEqC 1-2 pro 10 1,2-2,2 snad i pro 6LNB 1,0-2.0 a sním také nemám zkušenost ,dnes to zkusím propojit .
Milan_F
PříspěvekZaslal: po červenec 24 2017, 16:23    Předmět: Citovat
Mít DM, jaksi znamená, mít o sat přijmu trochu víc znalostí, než jen mačkat čudl na dálkáči a přepínat programy.
salora napsal(a):
... nemusel nad něčím bádat a ztrácet čas...
Takže ostatní mohou bádat a ztrácet čas studiem a Ty si jen hodíš do placu dotaz a ostaní ti vysypou svoje znalosti na zlatym podnose rovnou pod frňák. Tůdle - hybaj na Parabolu a AB forum a študovat základní vědomosti. Je tam toho mraky.
salora
PříspěvekZaslal: po červenec 24 2017, 16:50    Předmět: Citovat
Vidím že se to tu jaksi docela moc nezměnilo /pořád ve starých kolejích/opět jen moralizování /umíš jen místo příkladné rady omílat to samé dokola s tím tvým stříbrným podnosem. ,už bys mohl konečně přijít aspon s něčím novým když nic lepšího neumíš ?
Myslel jsem že jses trochu polepšil např. jako /To:Kokun/ že mě tu poslal aspon v dobré víře nějaký ten link ale ty ses nezmohl ani na to protože nejspíš nevíš ani o čem je řeč , tak místo toho umíš jen rýpat .Já už to totiž mimochodem mám v chodu kdybys to chtěl vědět , jen nevím jak to ted rozdýcháš . Laughing
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 24 2017, 17:07    Předmět: Citovat
Tady http://ab-forum.info/viewtopic.php?f=27&t=58275 je diskuse sice ohledně T-90, ale T-55 je obdobná (moje příspěvky jsou tam pod nickem "testovnik", strana 5-6). Jako první je třeba mít představu o rozsahu příjmu E-W, dle kalkulačky určit "střed", pevně ukotvit parabolu a pak osadit + doladit ostatní LNB. Samozřejmě T-55 je vhodná pro menší rozsah a hlavně silné družice, tj. 28E-5W (lépe jen 23.5E-1W). Toto mi říkal prodejce, když jsem se rozhodoval mezi 55-kou a 90-kou. Já tam mám v rozsahu 28.5E-5W, ale jen 7 vybraných.
salora
PříspěvekZaslal: po červenec 24 2017, 17:31    Předmět: Citovat
Panečku tak tomu říkám příkladná vstřícnost a pomoc v jednom.
No já si tu sestavu chtěl defakto jen ze zvědavosti a zajímavosti vyskoušet když bylo hezky na chatě a nebylo co dělat.Ted prší tak se na tu sestavu jen max. dívám z okna jak stojí na provizorním kříž. podstavci ze starého zahradního deštníku.
No je to tak trochu obdoba antén kdysi v 80 letech dělaných pro zvýšení zisku při zachování menších rozměrů antény.Mám doma na balkoně krom 85 od Fuby ještě malou 55 cm na takzv. Gregory principu kdysi darovanou od kolegy z německa /nikolivCassegrain/ s přírubovým LNB a dodávaným ozařovačem pro max. možné přizpůsobení k té další malé přídavné parabolce která má za ůkol ten přijímaný svazek co nejvíce přesně zužitkovat a dostat ho v plné koncentraci do LNB .To jsem už ale trochu odbočil jen pro přirovnání zmíněné toroidní antény a nahrazuje skutečně klasickou ofsetku asi 70cm.Její pořizovací cena byyla nicméně na svou dobu poměrně drahá jelikož je anténa vyrobena z litiny aby se nekroutila a je poměrně těžká ,ale i s motorem se mě plně osvědčila.
Když tak ti pošlu foto pošlu až ho pohledám ,pokud tě to bude zajímat.
Chci tu T55 max. na radia ale všiml jsem si že krom 19E,13E,28,2E na 23,5E defakto nic už v SD nejede .
Naposledy upravil salora dne po červenec 24 2017, 17:38, celkově upraveno 1 krát.
kokun
PříspěvekZaslal: po červenec 24 2017, 17:37    Předmět: Citovat
salora napsal(a):
Myslel jsem, že jses trochu polepšil, např. jako /To:Kokun/, že mě tu poslal aspon v dobré víře nějaký ten link, ale ty ses nezmohl ani na to, protože nejspíš nevíš ani o čem je řeč , tak místo toho umíš jen rýpat .
Njn - zato ty "jses" zase tak moc nepolepšil - a když už tak ovládáš (kromě češtiny: třeba ze 7-mi vět dovedeš udělat věty dvě Cry) i portál "Parabola" - viděl jsi tam aspoň třeba toto Question
Sry - autora foto jsem nežádal o svolení :-(
 Soubor:  Toroidní parabola T90 s rozsahem příjmu pozic 45E až 8°W.jpg
 Velikost:  19.94 kB
 Staženo:  209 krát
Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne po červenec 24 2017, 17:43, celkově upraveno 1 krát.
salora
PříspěvekZaslal: po červenec 24 2017, 17:42    Předmět: Citovat
Ach jo a už jsme zase v kroužku češtiny a ne bastlírny ,jsem tu správně ?
Chlapi kdo je pro dané téma tohoto vlákna které jsem založil,prosím pokud možno pokračovat jen přes S.Z. jinak mě odvezou do blázince nebo mě trefí.
Děkuji vstřícným za pochopení.
Nemám totiž chut a náladu rozebírat tečky a čárky. Rolling Eyes
Milan_F
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2017, 4:53    Předmět: Citovat
salora napsal(a):
... nejspíš nevíš ani o čem je řeč...
Tak nevím o čem je řeč... ? Těd si mě rozesmál... Nikde jsem rady nežebral. Všecko jsem si nastudoval sám. I sat. měřák jsem si kvůli tomu pořídil.
salora napsal(a):
.. jinak mě odvezou do blázince nebo mě trefí...
Tak abys to hlavně rozdejchal ty. Laughing
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2017, 20:37    Předmět: Citovat
Pěkná sestava. Ten koax s bílým pláštěm je venkovní / odolný UV?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2017, 21:26    Předmět: Citovat
Takový belden H125/H126 vydrží venku leta. Doma sem oknem protahal H121 (vnitřní určení) a drží taky obdivuhodně...
Jinak pěkné sestavy. To fakt ještě využíváte k příjmu, nebo je to nějaký pozůstatek?
Milan_F
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2017, 17:54    Předmět: Citovat
Je to vnitřní sat. koax. Jsou to krátké vzdálenosti a výměna nebude velký problém. Důvodem použití bylo, že byl za mojí oblíbenou cenu - zdarma. Koax tažený přes celou bytovku je venkovní H125.
Samozřejmě, že je vše v provozu. Přijímané pozice na Maximum E85 5°W, 0,8°W, 4,8°E, 13,0°E, 19,2°E, 28,2°E. Fuba míří na 23,5°E.
http://fidzi-f.rajce.idnes.cz/Sat/
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
