Prudovy zdroj
bonatius
Založen: Oct 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 28 2017, 9:40    Předmět: Prudovy zdroj Citovat
Ahojte,
mohli by ste mi prosim vysvetlit princip, pouzitie a navrh prudoveho zdroja?
Na nete som nasiel nejake schemy, ale velmi tomu nerozumiem. Potreboval by som to vysvetlit.
Dakujem.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 28 2017, 10:35    Předmět: Citovat
Základní principy najdeš tady:
http://www.tonko.eu/ele/content/2-ide%C3%A1lne-re%C3%A1lne-lin-zdroje
PříspěvekZaslal: pá červenec 28 2017, 13:16    Předmět: Citovat
Napäťový zdroj stráži konkrétne napätie na výstupe, napríklad 12V, prúd sa mení podľa záťaže.
Prúdový zdroj stráži prúd na výstupe, napríklad 1A, napätie sa mení podľa záťaže.
Predstav si to podľa Ohmovho zákona, Ohm je záťaž (prístroj na výstupe), a podľa typu zdroja máš pevne dané buď U alebo I.
Pozri obrázok. Napäťový zdroj. Výstupné napätie to stráži spätnou väzbou s napäťovým deličom R1 a R2, aby na pine 2 riadiaceho IO bolo asi 2,5V. Keď dám napríklad R1 aj R2 4700 Ohm, výstup bude 5V.
Keby som z toho chcel spraviť prúdový zdroj, napríklad pre LEDky, tak LEDky sériovo zapojím namiesto R1. R2 bude určovať prúd. Pre 1A by to bolo 2,5 Ohm (pin 2 stráži 2,5V, R=U/I = 2,5/1=2,5 ... ohmov zákon...). Ešte dorobiť ochranu, s prerušenou LEDkou by to takto vyhorelo.
Keď som niečo poplietol, opravte ma niekto.
Obrázok som si požičal od danyka, trochu som ho upravil.
 Soubor:  univ_m.png
 Velikost:  5.02 kB
 Staženo:  264 krát
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 28 2017, 14:23    Předmět: Citovat
Jde o to, jestli máš na mysli obecný popis nebo něco konkrétního, třeba jestli ten zdroj má zvládnout nějaké hodně velké ampéry do velkých odporů nebo jestli to má být jen nějaký měřicí signál. Třeba já jsem se kdysi šťoural v něčem takovém
http://automatizace.hw.cz/proudova-smycka-4-20-ma-obecny-popis
potřeboval jsem zdroj proudového signálu ke zkoušení a stačil mi zdroj 12V přes přiměřeně velký odpor.
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2017, 9:20    Předmět: Citovat
No co třeba takto:
Princip:
Proudový zdroj má dvě výstupní svorky, ze kterých lze odebírat jmenovitý proud. Napětí na těchto svorkách se mění podle změny odporu zátěže, proud je stále stejný. Takže je-li jmenovitý proud 1A, bude-li zátěž 10 ohmů, napětí bude 10V. Změní-li se zátěž na 0,5 ohmů, bude napětí 0,5V. Proudový zdroj udržuje konstantní výstupní proud, napětí mění dle velikosti odporu zátěže (ohmův zákon).
Použití:
Například nabíječka konstantním proudem, měření napěťového průrazu tranzistorů atd....
Návrh:
Zdroj vysokého napětí s velkým výstupním odporem, sériový regulovatelný zdroj s proudovým omezením atd.
Dík za opravy a připomínky.
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2017, 10:26    Předmět: Citovat
Já bych princip proudovýho zdroje definoval jinak - jako zapojení, zařazený do série ke zdroji napětí (jeho napětím je omezený maximální napětí i toho proudovýho zdroje), který umí samo podle předem definovanýho požadavku měnit svůj vnitřní odpor (a tím i úbytek napětí na tomhle vnitřním odporu) takovým způsobem, aby do zátěže tekl pořád stejnej proud bez ohledu na její vlastní vnitřní odpor. Samozřejmě je nutný brát v potaz ten fakt, že pokud je vlastní odpor zátěže vyšší než pro daný podmínky konkrétní hodnota (daná maximálním výstupním napětím toho proudovýho zdroje), nebude možný do zátěže požadovanej proud "procpat", protože to prostě nedovolí Ohmův zákon - neboli když se pokusím o příklad, když vezmu napěťovej zdroj schopnej dodat na výstup proudovejch svorek napětí 100V maximálně a vytvořím k těm svorkám do série zapojení, který bude definovat maximální výstupní proud do zátěže 1A (úmyslně nebudu teď hned řešit výkonový namáhání součástek), tak toho proudu dosáhnu maximálně do zátěže daný vztahem U/I=R neboli 100V/1A=100Ω. Do zátěže s menším odporem mi to zapojení bude držet danou hodnotu 1A (ideální zdroj proudu až do přímýho zkratu svorek = nulovýho zatěžovacího odporu), jak odpor zátěže naroste nad 100Ω, přestane bejt proudovej zdroj tím definujícím faktorem (přesně řečeno tím faktorem přestane bejt jeho proměnlivej vnitřní odpor) a proud do zátěže se začne řídit výhradně Ohmovým zákonem...
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2017, 17:48    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Já bych princip proudovýho zdroje definoval jinak ...
...jak odpor zátěže naroste nad 100Ω, přestane bejt proudovej zdroj tím definujícím faktorem (přesně řečeno tím faktorem přestane bejt jeho proměnlivej vnitřní odpor) a proud do zátěže se začne řídit výhradně Ohmovým zákonem...
To je poněkud zavádějící formulace, směřující k diskusi typu "co bylo dřív - slepice nebo vejce (proud nebo napětí)".
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2017, 18:08    Předmět: Citovat
Kdybys četl pořádně, zjistil bys, že na začátku mám napsanou podmínku limitovanýho maximálního výstupního napětí, provázející každej reálnej zdroj - a následně fakt, že zapojení stabilizující proud využívá svůj proměnlivej vnitřní odpor jen do tý doby, než vyčerpá tuhle regulační možnost (při stoupající impedanci zátěže), zaujme stav svýho nejnižšího dosažitelnýho vnitřního odporu a od toho okamžiku přestane aktivně ovlivňovat proud do zátěže - ta pak ovlivňuje proud už jen sama svým vlastním vnitřním odporem přesně podle rovnice pana Ohma ...
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2017, 18:31    Předmět: Citovat
Samozřejmě jsem četl pořádně. Nicméně s větou, která v závěru říká, že proud obvodem se řídí Ohmovým zákonem jen "někdy", nesouhlasím.
A neříkej, že ti něco vkládám do "klábosnice" - formulace "proud do zátěže se začne řídit výhradně Ohmovým zákonem..." není nic jiného.
A pokud bych měl být (nedej Bože) vyučujícím, musel bych být velký optimista, abych si myslel, že tvůj výklad pojmů studenti pochopí nejsnadněji.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 23 2018, 18:40    Předmět: Citovat
V podstatě je proudový zdroj zařízení, které elektronicky dosahuje stav,kdy se chová tak, jako by byl vnitřní odpor nekonečný.Pak po připojení jakéhokoli odporu poteče stejný proud.
PříspěvekZaslal: so červen 23 2018, 18:54    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Tohle by mělo stačit i pro ty, co vyšli základku v šesté třídě.
PříspěvekZaslal: so červen 23 2018, 19:10    Předmět: Citovat
Celé sa to dá vysvetliť ešte jednoduchšie.
Pevný trojuholník (triangel), predstavujúci Ohmov zákon. Jeho vrcholy budú označené Odpor, Prúd a Napätie.
Napäťový zdroj: klincom pribijeme vrchol Napätie, takže to je rovnaké. Ako pohybujeme Odporom, pohybuje sa nám aj Prúd.
Prúdový zdroj: klincom pribijeme vrchol Prúd, takže je rovnaký. Ako pohybujeme Odporom, pohybuje sa aj Napätie.
FERYACT
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2018, 9:11    Předmět: Citovat
p32.Nezlob se pokud považuješ za jednoduché vysvětlení proudového zdroje citovat Bernarda a jeho odkaz na internetu tak, to bys ani žáčkům na průmyslovce nevyložil tak, aby tomu rozuměli.
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2018, 10:25    Předmět: Citovat
A o co ti jako jde? Být chytřejší než to, co je na tom odkazu?
FERYACT
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2018, 12:55    Předmět: Citovat
Myslím si že pokud jde něco vysvětlit dvěma větami není třeba plácat do vody.
Ve svém brožovaném životě jsem působil jako učitel za šéfa neschopného pohybu. Žáci musí dostat učivo ve stravitelné formě.
