Díky o tom vím ,já spíš chci vědět jak se to zapojuje v kombinaci DiseqC přepínače a Dreambox přijímačem, na You Tube žádná ukázka nastavení jednotlivých LNB není tak to zkouším tady od někoho co už takovouto sestavu používá a má s ní zkušensti.
Zatím používám léta všude jen motor s DiseqC SG2100.
Já si sehnal přepínač EMP S16/1 PCP-W3 a přes Diseq 1.1 perfektní. Můžu doporučit. Ale toroidku pouze kvůli rádiím a ještě k tomu honit nějaké staré DVB-S transpondéry, no nevím. To je jak s dělem na vrabce.
Založen: Aug 04, 2005 Příspěvky: 703 Bydliště: Krnov
Zaslal: pá červenec 28 2017, 10:15 Předmět:
To:BIDLO hm no to máš sice pravdu ale na druhou stranu jakýpak dělo,DM7000S mám dokonce ladem v šuplíku ležet 2 ks /jeden mi daroval kolega/ a co s tím apson na hraní a experimentování např. s tou T 55 apod.
Dal jsem za něj když se začali prodávat kolem 25 tisíc dnes nové verze už jen kolem 4-5 tisíc ale i to se mi zdá u tak velkoseriové výroby /navíc zaběhnuté léta u výrobce DreamMultimedia/ dost.
Nj hold doba jde neúprosně dopředu a ta se zastavit nedá.
Jinak používám na chatě 1xDM500HD+DM800se a doma DM8000HD ale už i ti zanedlouho půjdou do kytek.Nejdéle asi fungující receiver by u mě na chatě PH6010 šla na něm rovněž emulace a dalo se s tím docela vyřádit.
Nějaké foto jsem přece jen našel,za to poslední dole se omlouvám ,zmrvil jsem ho omylem při zmenšení a uložil takže finito.
Zaslal: pá červenec 28 2017, 15:17 Předmět:
Ano to je ta anténa / u nás defakto nikde k vidění a nikde neprodávaná/ na tzv. Gregorry principu ,mrzí mě a omlouvám se že už mám ve své složce fotek jen tyto /udělám nové a pošlu sem/.Je to jen detailní snímek toho přírubového LNB o čemž jsem se již zmínil v úvodu/asi 5 článek .Bohužel tam není vidět ještě ta další malá parabolka před ozařovačem odrážející soustředěný kužel přijímaného signálu do LNB samotného.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3394 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: pá červenec 28 2017, 15:21 Předmět:
Pak je jasny i to umístění LNB na ráhně. Asi je to taková obdoba Cassegrain antény - jen se vše odehrává před velkým zrcadlem...
Je tohle lepší než obyč offsetka? Musíš mít poměrně precizní dva odražeče.
