Windows 10 blokuje UDP
Wolfik
Založen: Jul 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 28 2017, 15:45    Předmět: Windows 10 blokuje UDP Citovat
V práci máme napsané nějaké aplikačky, které pracují s UDP komunikací.
Zjistil jsem, že na kompech s win10 tyto aplikace nefungují, i když odstřelíme firewall atd. Spouštět jako správce jsem zkoušel.
Na WinXP/Win7/Linuxu fungují bez problému - i zapnutý firewall se zeptá, jestli chci povolit práva aplikaci k přístupu k síti.
Koukal jsem na strojích s Win10 na ethernetový adaptér přes Wireshark a je tam viděť, že tam UDP komunikace probíhá. Z protistrany (embedded hw, kompy s Win7) lítaj pakety pokoušející se navázat spojení, ale nějakým způsobem se nedostanou k aplikaci přes systém.
Je to nějaká fičura ve Windows 10 aneb my v M$ víme, co je pro uživatele dobré a bezpečné?
Fakt duchařina...nevím, co s tím. Rolling Eyes
Win10 obecně nepoužívám.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 28 2017, 19:33    Předmět: Citovat
No a na jakým portu to běží? Není blokovanej ten? Nebo není UDP protokol za příplatek, v Profešnl edišn?
— Winston Churchill
Wolfik
PříspěvekZaslal: pá červenec 28 2017, 20:30    Předmět: Citovat
Porty jsem zkoušel do náhodně do 10000. Vejš vlastně ne.
Uvidím...
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 28 2017, 20:57    Předmět: Citovat
No a když té aplikaci vytvoříš pravidlo a povolíš všechny porty i protokoly, tak stejně nic? Co zapnout logování firewallu, abys měl jistotu, že to nepropustí on.
Jinak to, že vyplej firewall stejně něco blokuje jsem už slyšel, kolega s tím myslím bojoval, ale už nevím jak to vyřešil, jestli vůbec.
Gunsrifling W10
Wolfik
PříspěvekZaslal: pá červenec 28 2017, 21:36    Předmět: Citovat
Povolit sadu portů na upd jsem v tom windousáckým zkoušel...nic
Logování nevím jak se dělá v těch W10
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 28 2017, 22:23    Předmět: Citovat
Proč by měly Win10 v defaultním nastavení blokovat UDP komunikaci?
Používám nádstavbu systémového firewallu viz. obrázek, kde je patrna UDP komunikace. Navíc skrz UDP aktivně používám OpenVPN, přes který tuneluju IPv6, takže i UDPv6.
 Soubor:  win10-udp.png
 Velikost:  46.7 kB
 Staženo:  125 krát
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
