Ahoj, na paneláku sú vedľa seba dve izby, čiže klasicky dve okná. Každé je zahĺbené v paneli klasicky samostatne, to znamená že každé má svoje špalety. Dom bol dodatočne nedávno zateplený -mám za to, že polystyrénom. Potrebujem dostať v hornej časti špaliet popod to zateplenie kábel z jedného okna do druhého. Pôjdu tam totiž montovať rolety (na diaľkové ovládanie) a potrebujú u oboch predprípravu 1,5 meď, no a ja nechcem robiť prestup káblu z izieb von v oboch izbách, ale iba z jednej a oni vraj nasmyčkujú motory vonku.
Jednalo by sa o dieru odhadujem tak 1,5 metra dlhú. Boli by nejaké tipy ako na to?
Uvažoval som:
1. vrták -nie je tak dlhý. Nevýhodou je o.i. riziko urvať stopky tých plastových zateplovacích tanierikov -a teda možný problém v budúcnosti...
2. roxor rozklepať, aby bol brit na konci o niečo širší od roxora, naostriť, mierne rukou tlačiť a točiť. Otázka či by nebol problém s odpadom -ako ho odtiaľ dostávať von... Výhoda -cítim v ruke zmenený odpor -že som narazil na zateplovaciu stopku...
3. dtto, ale napr. 1/2 col rúru na konci ponarezovať, krídielka nabrúsiť a mierne ich klieštikmi pootáčať -aby sa zabezpečil zvonku rúry mierne väčší priemer a zvnútra trubky mierne menší priemer. Točiť a tlačiť... Nevýhoda -pri tých tenkých rúrach je dosť hrubá stena trubky, čiže zmestí sa do nej málo odpadu..
4. vyrobiť to z trubkovej Al rúčky od metly -materiál na rúčky je to mizerný, ale na tento účel sa mi to zdá super... tenké, ostré...
5. vyrobiť nejakú vlastnú korunku na trubku alebo rúčku od metly -použiť pájkovanie, rýchlolepenie a pod...
6. Prieraz teplom = vyrobiť prípravok = principiálne rúčka, na konci odporový drôt ako zdroj tepla... Nevýhoda -nemám čas teraz na takúto výrobu, dnes-zajtra by som mal dieru riešiť... Ak by čas bol, nebolo by možno zlé vyrobiť niečo napr. z tavnej pištole a pod....
7. iné nápady, výhody / nevýhody....
Ponáhľa mi to, ako by ste šli na to? Samozrejme plánujem po montáži kábla do diery nacpať napr. silikón a teda spätne to dokonale utesniť.....
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá červenec 07 2017, 16:27 Předmět:
Před lety jsem z důvodu stažení ocelovým svorníkem vrtal podél zeď ze škvárocementových tvárnic v délce necélého 2,5 metru. Měl jsem k tomu příklepový 12mm vrták s navařenou 10mm kulatinou (tzv hlazenkou) v délce 0,5m. Na konci byla v ose díra se závitem 6mm. Dále jsem měl 4 kusy této kulatiny na jednom konci vnější závit, na druhém vniřní závit 6mm jako postupně nasasovaná prodloužení.
Měl jsem z toho docela strach, aby to někam při vrtání neujelo, ale díky dutinám (kapsám) ve tvárnicích, které vrták vedly, to dopadlo dobře. I vyvrtaný materiál se měl kam ukládat (kapsy).
Něco podobného bych použil i ve tvém případě. V případě polystystyrénu bych se toho vůbec nebál. Vrtal bych malými otáčkami, případně i ručně. co nejblíže panelu. V případě narazení na kotvu (málo pravděpodobné) se kotva nepoškodí - vrták uhne.
Jinou otázkou je, co na to bude říkat majitel objektu (družstvo, společenství vlastníků apod, ale to už sem nepatří, to si musíš ošetřit sám. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6015 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so červenec 08 2017, 7:39 Předmět:
Mnohem jednodušší a pohodlnější je natáhnout to vnitřkem než balancovat někde na okně. K jednomu prostupu ven se musí stejně kabel dostat zevnitř, pravděpodobně pod omítkou a protáhnout ho 1,5m vedle není žádný problém. Může to být nakonec rychlejší a vyhneš se zásahu do zateplení. Panel se ani nemusí vrtat - jde provléct vedle rámu okna.
Drážka pro kabel 3×1,5mm² jde udělat a zapravit tak že to po přelíčení ani nebude poznat. Omítku lze vyškrábat třeba větším starým šroubovákem, rovina podle latě a nutné sekání s citem. V přesné drážce kabel drží sám bez upevnění. Když to máš "v ruce" tak výsledek vypadá spíš jako chirurgický řez s minimálním nepořádkem.
Založen: Mar 14, 2012 Příspěvky: 217 Bydliště: West Slovakia
Zaslal: pá červenec 28 2017, 17:32 Předmět:
Ďakujem za osvietenia, tá metla sa mi predsa len prihovárala ako najlepšia aj najjednoduchšia, lenže rúčka bola krátka, dieru som potreboval 1,6 metra plus pár cm naviac na obsluhu pri ukončovaní vŕtania, nakoniec mi padli oči na trubku zo starej 1,8m garníže, čo viac som si mohol želať. Šlo to ako po masle, začal som kratšou rúrou, neskôr som vymenil za tú 1,8m, pár krát pri miernom tlaku som vždy zatočil, vytiahol, a vysávačom vývrt z rúrky vysal von. Nebolo treba koniec rúrky ani upravovať, pekne to šlo, iba až na samom konci, keď som potreboval vyjsť von cez sieťku, lepidlo a omietku, vtedy som to pár krát nožnicami na ruže mierne nazúbkoval, aby som prílišným tlačením nevyrazil von namiesto dierky celú mapu. Správny smer vŕtania som mal zabezpečený rovnobežnosťou rúrky s hornou špaletou prvého okna, takže som na druhej strane vyšiel na chlp presne kde som chcel, teda o niečo vyššie, než som zavŕtal (žiaľ vŕtať úplne v samotnom rohu, ako som potreboval, sa nedá, ukončiť áno).
Dieru cez rám okna si vraj zvonku smerom dnu prevŕtajú montážnici roliet presne v mieste, kde budú potrebovať. Predpripravil by som si ju ja podľa rady Achaba, čiže okolo rámu, ale keďže je tam dodatočne urobené zateplenie, kraj rámu je utopený a vyjsť vonku nejako seriózne, by asi bolo obtiažnejšie... Veď keď to následne riadne zasilikónujú, myslím že prestup cez rám nejakou 8mm dierkou by problém byť nemal...
Ešte by som k tomu potreboval nejaké domácke majstrovacie nápady. Totiž v hornej časti okna (rámu) je zvonku vidno železná pásovina. Zrejme aby okno pri montáži lícovalo a prípadne možno potom nevypadlo smerom von. Kaslík roliet by žiaľ mohli namontovať až pod túto pásovinu, aby totiž dodržali montážnu rovinu plochy rámu. Lenže to by sa zbytočne znížila svetlosť okna o nejakých 5 cm. Druhé riešenie je vyrovnať bočné zvislice rámu okna na hrúbku tej pásoviny a tak vytvoriť montážnu rovinu. Tá pásovina sa v podstate potom "stratí" a môžu vyjsť s kaslíkom až hore po špaletu. V ponuke dodávateľa vyjde vyspravenie jednej bočnej zvislice do roviny na 41€ (!!) Neviem ako to majú v pláne robiť oni, možno ich spôsobom to dá skutočne robotu, máte s týmto nejaké skúsenosti, alebo nájdu sa nejaké rady ?
Zaslal: pá červenec 28 2017, 18:21 Předmět:
Šlo by to srovnat přišroubováním pásků z vhodného plastu a v potřebné délce přímo na rám okna. Stačí přichytit do míst kde to nebude překážet následné montáži, napevno to přitáhne ta roleta s vedením.
Záleží jestli by s takovým řešením soulasila montážní firma. Oni to totiž udělají podobně, pouze na to mají originální materiál který chtějí samozřejmě prodat.
Ovšem musíš zjistit rozměry komponentů rolet aby to sedělo, shánět a nechat nařezat pásky. To bude taky něco stát, plus čas a práce. Navíc nemusíš sehnat plast barevně sladěný s roletou a manželce se to nebude líbit, což může být ten největší problém...
Zaslal: pá červenec 28 2017, 18:39 Předmět:
Zrejme si už starší ročník
jj, už dávnejšie, ešte než som videl rozpočet, hľadal som niečo vhodné, a videl som hotové pásy v nejakom dóme, pár € za 2,6 metra, čiže skoro na celé jedno okno, len keby tak boli mohutnejšie, toto je zrejme nepoužiteľné...
Zaslal: pá červenec 28 2017, 18:58 Předmět:
Pásovina na okně vypadá tak na 5mm a ještě záleží jestli je těsně na rámu. Mělo by to být srovnané přiměřeně přesně, předpokládám že na rámu budou vodítka rolet na celou výšku.
Na podobném řešení bych se napřed domluvil s montážní firmou. Kdyby to odmítli dělat nebo chtěli nepřijatelný příplatek bylo by zbytečné něco shánět. To už bys to mohl nechat udělat rovnou s originál materiálem za jejich cenu.
