V práci máme napsané nějaké aplikačky, které pracují s UDP komunikací.
Zjistil jsem, že na kompech s win10 tyto aplikace nefungují, i když odstřelíme firewall atd. Spouštět jako správce jsem zkoušel.
Na WinXP/Win7/Linuxu fungují bez problému - i zapnutý firewall se zeptá, jestli chci povolit práva aplikaci k přístupu k síti.
Koukal jsem na strojích s Win10 na ethernetový adaptér přes Wireshark a je tam viděť, že tam UDP komunikace probíhá. Z protistrany (embedded hw, kompy s Win7) lítaj pakety pokoušející se navázat spojení, ale nějakým způsobem se nedostanou k aplikaci přes systém.
Je to nějaká fičura ve Windows 10 aneb my v M$ víme, co je pro uživatele dobré a bezpečné?
Zaslal: pá červenec 28 2017, 19:33 Předmět:
No a na jakým portu to běží? Není blokovanej ten? Nebo není UDP protokol za příplatek, v Profešnl edišn? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9060 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá červenec 28 2017, 20:57 Předmět:
No a když té aplikaci vytvoříš pravidlo a povolíš všechny porty i protokoly, tak stejně nic? Co zapnout logování firewallu, abys měl jistotu, že to nepropustí on.
Jinak to, že vyplej firewall stejně něco blokuje jsem už slyšel, kolega s tím myslím bojoval, ale už nevím jak to vyřešil, jestli vůbec.
W10
Proč by měly Win10 v defaultním nastavení blokovat UDP komunikaci?
Používám nádstavbu systémového firewallu viz. obrázek, kde je patrna UDP komunikace. Navíc skrz UDP aktivně používám OpenVPN, přes který tuneluju IPv6, takže i UDPv6.
