Vzorečky - toroidní trafo
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2017, 19:49    Předmět: Citovat
Když zanedbáš rozptyl i odpor vinutí, je primární indukčnost z jedné strany zapojená mezi zdroj buzení a zem, a paralelně k ní je z druhé strany připojená zátěž vynásobená poměrem (N1/N2)². Jestli nemá transformátor prznit přenos signálu do zátěže, musí být reaktance toho primáru ω·L1 aspoň několikrát větší než transformovaná hodnota té zátěže, a to při nejnižší frekvenci, od které výš je prznění nežádoucí.
Primární indukčnost má své nároky i na schopnost zdroje buzení. Po skoku napětí na U1 začne magnetizační proud i1 růst s rychlostí
i1 = U1/L1·t ; (+ i1 v čase 0, pokud nebyl nulový)
Z toho může vyplynout, že za 25 µs by měl zdroj dodat třeba kiloampéry. Když nedodá, obdélníčky na sekundáru nebudou i z této příčiny.
Když nakreslíš konkrétní připojení zátěže na sekundár, zkusím to zapojení nasimulovat.
Shocked Koukám, že než jsem to sesmolil, už tu jsou další příspěvky. Ale ať, opakování matka moudrosti. Wink
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2017, 19:50    Předmět: Citovat
Pro 15 V, 25 µs a 9 mH mi vychází 42 mA. K tomu ještě proud zátěže, nevím, jak moc se to bude líbit tomu švábovi...
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2017, 20:10    Předmět: Citovat
Byl jsem citován, chtěl jsem reagovat, ale dotaz byl jasně zodpovězen jinými uživateli. Prostě perpeetum fungovat nebude, tak velký magnetizační proud sečtený s transformovaným proudem ten budič prostě do takovéto zátěže neutáhne s žádným trafem.
Bernard
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2017, 20:39    Předmět: Citovat
Tak abych nebyl za slibotechnu, něco jsem odsimuloval. Ta podschémata X1 a X2 obsahují ideální transformátor N1:1, magnetizační indukčnost s jedním závitem a ideální transformátor 1:N2.
Předtím uváděné vzorečky pro výpočet trafa mlčky předpokládaly, že zdroj napětí U1 je ideálně tvrdý. Vnitřní odpor 7 Ω toho ICL7667 celou situaci komplikuje, omezuje proud, který by jádro T50-26 potřebovalo na sycení. A kondenzátor 1 µF to ještě zhorší. Však na to poukazuje lesana i jiní. Simulátor je to asi ten správný nástroj na jakouž-takouž orientaci.
 Soubor:  P077-2.png
 Velikost:  140.69 kB
 Staženo:  188 krát
pirat077
Založen: May 02, 2014
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2017, 17:12    Předmět: Citovat
Díky moc za simulaci Wink
Docela to sedí i se skutečností (amplitudy u FT50-77 mám stejné, T50-26 má podobné znaky)
Ještě pro upřesnění:
Jednotky x-ové osy (KA) ? co to je za jednotku?
Když budu sytit na 0,2T a použiju toroid FT100A-77 (průřez 0,0000402580m2), tj. 37z:370z, tak by to mělo fungovat daleko líp...
(ještě popřemýšlím nad tím, jestli nedám mezi ICL a trafo tranzistory dle předchozího doporučení)
Bernard
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2017, 19:08    Předmět: Citovat
Hysterezní smyčka má na ose x intenzitu mag. pole H, a ta má rozměr A/m. V homogenním magnetickém obvodu totiž plati vztah
N·i = H·L ; L je délka siločáry, v simulaci Lm=0,0302 m.
Protože je v simulaci N=1, je potom H=i/Lm. Když třeba je H=600 A/m, je proud magnetizační indukčností 600·0,0302=18,12 A, a při poměru závitů N1/N je hodnota toho proudu ze zdroje 18,13/7, asi 2,6 A.
Simulátor LTspice neumožňuje zvolit si jednotky na osách, a tak u té smyčky je analogie 1T≈1V a 1A/m≈1A.
pirat077
PříspěvekZaslal: pá červenec 28 2017, 18:17    Předmět: Citovat
Podařilo se mi sehnat vhodné toroidy,
Nemáte prosím nějaký vhodný tip na FETy, které bych dal za ICL7667 (a nebo je spínal rovnou z procesoru)?
elektrosvit
PříspěvekZaslal: pá červenec 28 2017, 23:37    Předmět: Citovat
Jestli se vejdeš s proudem (magnetizačním + přetransformovaným zátěže) do 500 mA, tak mě napadá BS170.
pirat077
PříspěvekZaslal: so červenec 29 2017, 15:28    Předmět: Citovat
To spíš ne...
Rád bych něco smd nebo TO220 Sad
PříspěvekZaslal: so červenec 29 2017, 17:56    Předmět: Citovat
Jaké tranzistory se tak nějak odvíjí od toho, jak je tam chceš zapojit. Takže by to chtělo schéma.
pirat077
PříspěvekZaslal: ne červenec 30 2017, 9:22    Předmět: Citovat
Edit:
Je to vlastně pořád stejné, viz toto schéma:
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/zapojen__311.png
Jen se nebude spínat zem, ale +15V.
=> namaloval jsem to, vit obtázek
Líbí se mi tento tranzistor:
http://cz.mouser.com/ProductDetail/Vishay-Semiconductors/SQA401EJ-T1_GE3/?qs=sGAEpiMZZMshyDBzk1%2fWi%2fD7Em5shE8qutziSNC8RECaaa71dbp5Rw%3d%3d
případně tento:
http://cz.mouser.com/ProductDetail/ROHM-Semiconductor/RF4C050APTR/?qs=sGAEpiMZZMshyDBzk1%2fWi5brl1xcCtmL9l7a9KN9mcJ%2fZKNs2afwOQ%3d%3d
Bude to fungovat??
 Soubor:  PFET.png
 Velikost:  26.84 kB
 Staženo:  186 krát
PříspěvekZaslal: ne červenec 30 2017, 10:38    Předmět: Citovat
Ne nebude, 3V3 výstupem z procesoru těžko budeš přímo spínat 15V na hradle tranzistoru. Navíc tam něčím potřebuješ udělat i zem, ne jen +15V.
A pořád jsi nevysvětlil, k čemu jsou tam ty dvě diody.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: ne červenec 30 2017, 11:04    Předmět: Citovat
MOS-FET potřebuje k sepnutí +15 V a k vypnutí 0 V- oba stavy obstará ten ICL šváb- je k tomu přímo určen.
EDIT: Vlastně připojení k nule potřebuje i to trafo s kondíkem. Zapoj to tak, jak jsem ti navrhl- s demagnetizací do Zenerky.
Naposledy upravil elektrosvit dne ne červenec 30 2017, 11:10, celkově upraveno 1 krát.
pirat077
PříspěvekZaslal: ne červenec 30 2017, 11:10    Předmět: Citovat
V tom případě to bude tak jak to je na obrázku, výběrem tranzistoru jsem se inspiroval v datasheetu ICL7667 (divný je, že mi ho filtry na Mouseru nenabídly)
http://cz.mouser.com/ProductDetail/Infineon-IR/IRF7304TRPBF/?qs=sGAEpiMZZMshyDBzk1%2fWi5%252bqVgN3%252bWS82erbFRyp%252bzI%3d
Diody jsou tam proto, protože bude jako zátěž ultrazvukový měnič, který může i přijímat signál, navíc budu v nějakém místě měřit právě ten přijatý i odeslaný signál... (Diodu, která propouští směrem do zátěže možná odstraním)
 Soubor:  Bez názvu.jpg
 Velikost:  84.72 kB
 Staženo:  101 krát
elektrosvit
PříspěvekZaslal: ne červenec 30 2017, 11:14    Předmět: Citovat
Ale ty potřebuješ střídavě připojovat k +15 V a k 0 V i levý konec toho kondíku, který je v sérii s trafem. To tvé zapojení umí jen + 15 V. Potřebuješ buď dva tranzistory jako dvojčinný koncový stupeň, nebo použij to zapojení s demagnetizací do Zenerky.
Strana 7 z 8
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
