Vzorečky - toroidní trafo
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
pirat077
Založen: May 02, 2014
PříspěvekZaslal: ne červenec 30 2017, 11:27    Předmět: Citovat
Mně to "fungovalo" i podobně jako je na posledním obrázku (jen bez fetu)...
Myslíš to tak, že by byla místo jednoho P FETu zapojena "paralelně" dvojce P+N ?
A s tou zenerkou by to vypadalo jak? moje dvě zenerky nestačí?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 30 2017, 11:43    Předmět: Citovat
To zapojení nemůže fungovat - po nabití C13 to přestane pouštět impulzy do trafa.
pirat077
PříspěvekZaslal: ne červenec 30 2017, 12:05    Předmět: Citovat
Bez tranzistoru to funguje Wink
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: ne červenec 30 2017, 14:03    Předmět: Citovat
Ano, bez tranzistoru to funguje, protože ICL šváb má v sobě dvojčinný koncový stupeň zabudovaný. Ale tento koncový stupeň je proudově dimenzován jen pro buzení MOS-FET tranzistorů (tedy nabíjení a vybíjení kapacity C_gate-source), nikoli pro zatížení "silovými" obvody.
S tou Zenerkou by to vypadalo tak, jak je to nakreslené na tom mém schématu, na které jsi sám dal odkaz ve svém předchozím příspěvku. Během magnetizace se magnetizační proud uzavírá ve smyčce zdroj-primár-tranzistor-zdroj. Během demagnetizace ve smyčce primár-antisériová dioda-Zenerka-primár. Antisériová dioda je během magnetizace polarizována v závěrném směru a brání tak zkratu primárního vinutí. Velikost napětí Zenerovy diody určuje rychlost demagnetizace. Pokud toto napětí bude větší než napájecí napětí zdroje, může měnič pracovat se střídou větší než 0,5. Tranzistor má emitor, resp. source, stále na zemi, takže nepotřebuje galvanické oddělení řídicího signálu- to je značná výhoda tohoto zapojení.
Ve tvém zapojení se magnetizační proud během magnetizace uzavírá ve smyčce zdroj-horní koncový tranzistor-kondenzátor-jedna dioda-primár-zdroj. Během demagnetizace ve smyčce kondenzátor-dolní koncový tranzistor-primár-druhá dioda-kondenzátor. Pokud mi neuniká jejich skrytý smysl, ty dvě antiparalelní diody tam k ničemu nejsou, bude to fungovat i bez nich. Pokud naopak jednu odpojíš, nebude to fungovat vůbec.
pirat077
PříspěvekZaslal: ne červenec 30 2017, 15:21    Předmět: Citovat
Díky za skvělou odpověď !!
Ale: bude to fungovat i opačně, viz obrázek? (musím mit pěvně spojenou zem)
+ jak určit vhodné Zenerovo napětí na DZ1?
 Soubor:  Bez názvu.jpg
 Velikost:  75.06 kB
 Staženo:  120 krát
breta1
PříspěvekZaslal: ne červenec 30 2017, 15:24    Předmět: Citovat
Nebude to fungovat, je to stejný případ.
pirat077
PříspěvekZaslal: ne červenec 30 2017, 17:28    Předmět: Citovat
Já prostě potřebuju spínat + a zem mít napevno...
Nakonecc to stejně dopadne tak, že vyberu lepší driver, kterej to bude rovnou spínat...
elektrosvit
PříspěvekZaslal: ne červenec 30 2017, 17:40    Předmět: Citovat
Když vyhodíš C13 a DX1 a DX2, tak už to nějak fungovat bude. Ještě dej mezi gate a výstup ICL malý odpor, třeba 47 Ω nebo podobnou hodnotu. Zenerovo napětí by mělo být aspoň 15 V, nebo i vyšší. Tranzistor je pak během demagnetizace namáhán součtem Zenerova napětí a napětí zdroje. V Zenerce je během demagnetizace pálena energie:
W_L = 0,5*L*I²_µ_max
Ztrátový výkon je pak:
P = f*W_L
Na něj musí být Zenerka s rezervou dimenzována, aby se stíhala uchladit.
pirat077
PříspěvekZaslal: ne červenec 30 2017, 18:10    Předmět: Citovat
Super Smile
A kdyby to mělo fungovat dokonale a ne nějak? Very Happy
elektrosvit
PříspěvekZaslal: ne červenec 30 2017, 19:09    Předmět: Citovat
Nějak jsem napsal proto, že uvedené zapojení nemám prakticky ověřené a nikdy jsem nepracoval s P MOS-FETem. Stavěl jsem variantu s N MOS-FETem, a ta fungovala podle předpokladů. Zde je to prakticky stejné, jen je použit P MOS-FET a "studený" konec trafa je trvale na zemi. Jeden konec kapacity C_gate-source je trvale připojený k + 15 V, druhý je ICLkem střídavě připojován k zemi (nabíjení kapacity, zapínání tranzistoru, napětí ve směru gate-source je záporné) nebo k + 15 V (vybíjení kapacity, vypínání tranzistoru, napětí gate-source je nulové). Takže já nevidím důvod, proč by to nemělo fungovat. Jestli jej někdo vidí, ať jej napíše. Já nejsem vševědoucí.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 30 2017, 19:29    Předmět: Citovat
Těžko říci, když nevíme, jaké jsou ty vhodné toroidy a s jakými závity. A ta dioda v sérii se zatěží taky dost mění situaci.
pirat077
PříspěvekZaslal: ne červenec 30 2017, 19:50    Předmět: Citovat
Já ještě zkusím hledat výkonnější mosfet drivery.... (a zkusit je samostatně jako se samostatným ICL)
za 14 dní mi dojdou toroidy...tak pak napíšu výsledky Wink
Strana 8 z 8
