Založen: Mar 15, 2007 Příspěvky: 737 Bydliště: Č.Těšín
Zaslal: út červenec 24 2007, 18:50 Předmět: první oprava hučící mikrovlnky
Zdar,
jelikož se mi zatím nepodařilo sehnat tu VN diodu, tak jsem se pokusil o náhradu.
Ta původní byla na 10kV 0,5A.
Použil jsem 10ks 1N4007 1kV 1A.
Nepovedlo se.
Po minutové zkoušce (schován raději za rohem, spoštěje vše na jističi)
byly diody víc než horké a po změření došlo k průrazu všech.
Jedna se raději i rozsypala.
Takže budu shánět dál a ještě chvíli čelit domácímu názoru, že je třeba koupit novou.
P.S. Nenadbývá někomu náhodou nějaká doma a moh by prodat?
Původní byla HVR-1X 4 nebo i jiná na 10kV 0,5A
Pro jednu diodu se mi 40km jet fakt nechce. Dík
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4093 Bydliště: Zlín
Zaslal: út červenec 24 2007, 18:58 Předmět: Re: první oprava hučící mikrovlnky
Radimosso napsal(a):
Zdar,
Nepovedlo se.
Tesla dělala taky všelijaké VN diody, teď se mi tu na stole válí KY 298 (dvě diody 2 kV/0,5 A v jednom pouzdře, mám k tomu ještě záruční list ), tak sehnat tohle třikrát a máš vymalováno.
Paralelně k diodám se musí dávat odpor, jinak se ti prošlehnou!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32499 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červenec 24 2007, 19:05 Předmět:
10ks 1N4007 sice dává Ur 10kV, ale musely by se vybrat, aby jejich jednotlivé závěrné proudy byly shodné - jinak hrozí to, že se vlastně stanou desetidílným děličem s nestejně velkými odpory, takže na některé diodě bude míň, na jiné víc, než 1/10 celkového napětí - ta s nejmenším závěrným proudem bude muset nést největší podíl, takže brzo "odejde" - prorazí se a už to jede z kopce - na ty ostatní najednou zbývá teoreticky 1/9 z 10kV, to odpálí další a další...
Musíš počítat s 50% rezervou a dát tam těch diod ne 10, ale 20 - pak budeš mít jakous-takous perspektivu, takže se hned tak neprošvihnou. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1755 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: út červenec 24 2007, 19:14 Předmět:
Robil som podobne pokusi.Nedaval som žiadne odpory,tiaš to prdlo,ale jedna mikrpvlnka ide už asi 2 roki.Dal som tam 6 diod ,myslim na 1200V,presna si ich typ nepametam,kupoval som ich v polsku,(tišim 1N5408),a ide to. _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Zaslal: út červenec 24 2007, 19:31 Předmět:
Prostě jestli to chceš zkusit, nic Ti nebrání - ale nemůžeš využívat katalogový parametry součástek na samou mez, musíš to nejmíň o 25% předimenzovat, aby zůstala nějaká rezerva pro mimotoleranční odchylky nebo náhodný pulsy. Diody 1N4007 jsou na 1A, tam máš 100% rezervy navíc proti té originální, ale napěťovou odolnost i u 10 sériově řazených kusů nemáš o nic větší - proto jsem Ti výše navrhoval, abys jich dal 20 a získal tím (teoreticky) dalších 10kV k dobru. Pokud dáš ty 1N5408, budeš mít ještě lepší zálohu ve schopnosti odolávat ztrátovému teplu - ty 1N54xx mají větší pouzdro, takže se budou líp chladit i když přes ně poteče jen pár set mA. A navíc závěrný proud taky vyvíjí teplo - jen je obráceně poměr velikostí u napětí a proudu na přechodu - propustně je úbytek cca 0,65V, krát propustný proud je výkonová ztráta a stejně tak v závěrném směru - jenže tady je miniaturní proud, napětí je pořádný - a výkon taky není zanedbatelný. A jestli na tu origo diodu šly vf zákmity, doporučil bych radši zřetězit nějaký Schottky - zavírají se rychleji než obyčejné 1N4xxx - tím taky klesne ztrátový výkon. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5747 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st červenec 25 2007, 12:08 Předmět:
tak nevím, ale někde bude chyba.
Udělal jsem druhý řetězec diod ale už 20ks, opět 1N4007.
Postup tak jako včera, nahodím jistič, mikrovlna krátce pískla a pak jela zvukem jako kdysi, až na to , že zvuk se pri sepnutí ohřevu zvýšil, a teď
nic, pořád to samé.Prakticky jen hukot ventilátoru.
Diody byly studené, nic nehřálo, znova jsem proměřil trafo i kond a vše na původních hodnotách.
Tak nevím, že by pískl ten magnetron a umřel navždy?
Dík za každou radu.
Nezakládej nové vlákno ke stejnému tématu. Jezevec
