Já jsem to nechtěl hned propálit, ale jedná se o geocache.
Přesně jak napsal EKKAR - nálezce si musí otevření "odpracovat". Ta keš bude v lese a musí něco vydržet. Bude to poměrně mohutná a odolná betonová věc a právě ta požadovaná odolnost diskvalifikuje použití jakýchkoliv moderních plastových udělátek z Číny, jako jsou ty různé baterky podobně. Otvírač je klasický otvírač dveří Befo na 5-12 V. Zamýšlel jsem to tak, že nálezce bude točit kličkou, nabije kondenzátor, stiskne "odemykací tlačítko" a otevře si dvířka.
Tahle konstrukce je sice vtipná, ale skýtá řadu technických obtíží, u kterých si nejsem jistý, jestli stojí za to je překonávat. Jde nejen o tu elektrikařinu, ale taky o bezpečnou a odolnou instalaci toho zdroje s klikou, aby byla také odolná. Proto jsem se chtěl orientovat raději na nějaké zařízení vojenského původu. Možná ale půjdu "bezpracnou cestou", kdy nálezce bude předem vědět, že má mít s sebou devítivoltovou baterii, kterou přiloží k vyčuhujícím kontaktům.
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1254 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: út srpen 01 2017, 10:37 Předmět:
Domnívám se, že pro takovéhle použití se dá vymyslet desítka čistě mechanických možností, včetně toho točení klikou, které budou mnohem odolnější a fungovat za všech okolností.
Před nějakým tím pátkem, kolem r. 80 jsem pro kluka dělal krabičku která při točení klikou svítila.Obsahovala 4 barevné žárovky a přepínač.Při točení na jednu, druhou nebo přepnutí svítila jedna ze 4 barev.Klukovi byly asi 2 roka a všude to tahal i do postele.
Klička byla na vojenském induktoru, který jsem přemotal.
Počty závitů si už nepamatuju, ale mužeš zkoušet.
Prodavaji se dynama do naboju jizdnich kol, ale nejsou uplne levne. Ale zase kdyz ti levne cinske nevyhovuji...
Nejlevnejsi a s jistotou funkcnosti bude dat tam 3x18650, malicky mcu a na kliku fotozavoru. Az si trochu zacvici, mcu mu zamek otevre. Baterie jednou za dva roky nabijes...
Zaslal: út srpen 01 2017, 17:59 Předmět:
Ale ten nápad není vůbec blbej, já bych to dotáhl do konce. Ekkar Ti sice doporučí, aby tam byl i čítač otáček klikou a pod 200 to vůbec neseplo, ale to ber jako vylepšení receptu a jen je potrap... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ve Znojmě mají "mluvící" informační kiosky, kde asi 20 sekund motáš klikou a potom zvolíš na klávesnici druh pamětihodnosti poblíž, o který Ti to bude vyprávět. Zaujalo mě to.
Zaslal: út srpen 01 2017, 19:23 Předmět:
Já jsem o přestávce na gymplu asi 20x zatočil kličkou u Van de Graaffova generátoru, a pak přišla fyzikářka, že ho odnese. Do té doby jsem měl i dvojku z fyziky, pak to už pod trojku nešlo. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: út srpen 08 2017, 15:42 Předmět:
Pokusil bych se sehnat generátor, který jsem kdysi měl, ale propadl se v čase kamsi ... Byl to ruční generátor z výzbroje Wehrmachtu používaný v tancích jako nouzový zdroj 24V pro vysílačku a dobíjení. Měl indikátor dosažení napětí a připojení výstupu po jeho náběhu. Viz obrázek - bohužel, lepší nemám.
Zaslal: út srpen 08 2017, 17:12 Předmět:
Napadl mě starej Megmet. Ale možná tady ta myšlenka už byla. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út srpen 08 2017, 18:18 Předmět:
Podobnou blbinku jsem viděl realizovanou ze starého čerpadla s klikou, něco jako čerpadlo na ruční stáčení nafty. Uvnitř krokáč a pohon řemenem. Většinou se inspirace a základ sežene někde v kovošrotu... _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Když je krokáč "jemnej" a na vyšší napětí, stačí kličku přidělat přímo na hřídel toho motorku. Přišrouboval jsem na něj plátek z merkuru a do těch dir jsem nastrkal LED-ky různých barev a všelijak zapojil mezi fáze. Při roztočení toho celýho motorku za hřídel to dělalo ve vzduchu zajímavý efekty.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32308 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne srpen 20 2017, 18:04 Předmět:
Krokáč vymontovanej z tiskárny a s hřídelkou nastavenou tyčkou z Merkura popisuje i p. Šedý = autor knížky "Rozeberte si PC". K vývodům všech vinutí krokáče zapojil antiparalelně LEDky a popisoval, že když tohle monstrum večer v parku roztočil až se LEDky rozsvítily, největší leknutí z toho měl kolemjdoucí venčící se pes, kterýho rotující světla zaujmuly natolik, že trefil hlavou kandelábr ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 2 z 3
