Dell E-port replikator dock, pinout E-MONITOR STAND CONNECT
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2017, 11:07    Předmět: Dell E-port replikator dock, pinout E-MONITOR STAND CONNECT Citovat
Mam dock Dell a Del E6400. Mam to strcene nekde pod stolem na policce stolu. Problem je zapnuti. To zapinaci tlacitko je na replikatoru z meho pohledu moc daleko a tak kdyz zapinam ntb tak lezu pod stul. Existuje stojan pro monitor a tento replikator. A na stojanu je zapinaci tlacitko pro ntb ktery je kabelem pripojene do replikatoru do E-MONITOR STAND CONNECTOR. Rad bych vedel na jakych pinech je spinac, ten bych vytahnul nekam k monitoru a nemusel lezt pod stul. Nevite nekdo?
A jeste jeden dotaz, k notasu byl adapter 90W a pokud se pouzije dock tak se daval 130W. Jedu na ten 90W ale rikam si jestli ten zdroj neni pretezovan a ze by asi bylo lepsi zakoupit 130W adapter kdyz pouzivam ten dock. Diky
http://www.dell.com/support/home/us/en/04/product-support/product/e-prt-pls/manuals
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2017, 11:47    Předmět: Citovat
Zapojenie toho konektora asi nikde neexistuje... Skus to (odpojene od napajania) prepipat oproti zemi nejakeho ineho konektora, tym najdes vsetky GND. Potom pripoj napajanie, vloz notebook a zmeraj napatie na vsetkych pinoch. Kde najdes nejake napatie, ten pin skus cez odpor uzemnit, ci sa to zapne.
Naposledy upravil rnbw dne út srpen 01 2017, 11:50, celkově upraveno 1 krát.
robo
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2017, 12:13    Předmět: Citovat
Me to na ten 90W zdroj jede, zadna hlaska neni. Rozdelat se to chystam kdyz to jinak nepujde. Hledal jsem na netu jak to rozebrat, jesli tam neni nejaky chytak. zapadka a pod. ale nikde zadne info.
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2017, 13:39    Předmět: Citovat
Shodou okolností mám tady v práci taky E6400, ale zdroj používám DA130.
Ale měl bych k tomu dotaz- proč při připojení NTB na dock přestanou jet USB na NTB?
robo
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2017, 23:21    Předmět: Citovat
Prikladam pajsl. Omeril jsem spinac, ma 4 vyvody. a zdalo se me ze jsou akcni jen dva. Tak jsem k nemu pritahl kabel spojeny cinch konektorem. Muze se hodit mit to rozpojitelne. A na konec tlacitko. Seskladal a zkusil a nic. Tak jsem to rozdelal, promeril kabelaz a dosel k zaveru ze chyba je na me strane. Nejak jsem se netrefil na ty spravne vyvody. Pred montazi jsem provedl kontrolu a ok. Seskladal a zase nic. No asi to bude tim se to je dvojty spinac a je to vyuzito.V lepsim pripade by znamenalo pritahnout do doku jednu zilu, v horsim dve.
A to me pekne vytocilo. Pripajel jsem vodice na spinac ale to male a blbe se to paji, jen ploska spinace, a ted tam pripajet dalsi dva draty a vyvezt je ven. mam strach ze to nemusi dopadnou dobre a jinak nez spinacem nejde notas nahodit. Teda sel by. na notasu je zapinaci cudel ale ntb je zavreny a furt to otvirat a zavirat.
Michal22. Me jede usb na doku i na notasu zaroved. Audio vystup uz ne. Kdyz pripojim jack do audio do docku tak prestane fungovat vystup na ntb a obracene.
Ted me napadlo ze udelam dirku do stolu a spostim nejakou kulatinu na zapinaci tlacitko. konec tycky nejak zajistim aby na tom tlacitku drzel a neuhnul.
 Soubor:  dock1.jpg
 Velikost:  275.05 kB
 Staženo:  146 krát
 Soubor:  dock2.jpg
 Velikost:  268.67 kB
 Staženo:  117 krát
 Soubor:  dock3.jpg
 Velikost:  287.34 kB
 Staženo:  175 krát
 Soubor:  dock4.jpg
 Velikost:  264.43 kB
 Staženo:  194 krát
