Program SPI FlashROM od rayera
anca1
Založen: Dec 17, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2017, 20:40    Předmět: Program SPI FlashROM od rayera Citovat
Dobrý den, prosím o pomoc.
Pustil jsem se do přepsání dat na flashrom paměti GD25Q64 do TV. Protože to dělám teprve podruhé, narazil jsem hned na začátku na problém,
že program
SPIPGMW 2.25 nekomunikoval s připojenou pamětí.
To vyřešila změna odporů z 220 ohm na 150 ohm. Teď se program s pamětí spojí, správně ji rozezná, odemkne, ale když zadám příkaz /e mazání proběhne strašně rychle a vlastně okamžitě se objeví ...done.
Pátral jsem na internetu a zadal několik příkazů, kterým moc nerozumím, ale prakticky není rozdíl mezi pamětí vymazanou a zapsanou.
I pokud zadám příkaz /b (blank check of entire) vypisuje, že není prázdná.
Pokoušel jsem se ještě prodloužit pulsy SCK, ale to se mi nedaří upravit, takže dělám nějakou chybu a nevím jakou.
Prosím, poradí nekdo?
Takhle to vypadá po vymazání!!??
 Soubor:  IMG_20170801_202755_502.jpg
 Velikost:  218.59 kB
 Staženo:  214 krát
 Soubor:  IMG_20170801_204058_247.jpg
 Velikost:  292.12 kB
 Staženo:  293 krát
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2017, 22:29    Předmět: Citovat
Tak mohl by poradit zejména Rayer Smile Pak by mohl taky poradit osciloskop nebo logický analyzátor, zalogovat komunikaci a porovnat s datasheetem. Když jsem si s tímhle programátorem hrál, zjistil jsem, že některé paměti jsou ukrutně háklivé na opravdu festovní zablokování napájení, 100µF tantal paralelně se 100nF keramikou přímo přes pouzdro na krátkých vývodech tomu pomáhalo. Ale hlavně ověř, že je tvá paměť na 100% kompatibilní s podporovanými typy. Spostu pamětí se může úplně stejně číst, ale můžou mít drobné rozdíly v mazání/zápisu. Koupil jsem si minipro a až na zatím zjištěné dva problémy (chybně čte paměť řady 93 a failuje verifikace programování nějakého GALu, i když se naprogramuje správně) mi vše úspěšně zvládl.
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2017, 22:39    Předmět: Citovat
Skus pripadne program flashrom, ten okrem ineho podporuje aj tento "programator".
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2017, 23:31    Předmět: Citovat
Také poexperimentuj s přidáním delay do clk.
anca1 napsal(a):
Parametr /d=10 (pro +10us)
musíš psát do dotyčného příkazu jako poslední (nikoliv samostatně).
Např.: spipgmw /r 0x00 0xff /d=10
Také vyzkoušej zvýšit napájecí napětí čipu, vydrží i +5V.
Jinak, jak radili druzí - program Flashrom a RayeR.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 02 2017, 21:00    Předmět: Citovat
/u unlock write protection bits (depends on WP# level)
(Nemusí mít platnou revizi.)
anca1
PříspěvekZaslal: čt srpen 03 2017, 7:58    Předmět: Citovat
Děkuji moc všem za pomoc. Nakonec stačilo nastavit hodnotu do /d=….. což jsem dělal špatně a proto mi to nešlo. Teď už proběhlo vše OK. Teď ještě aby ta TV fungovala. Děkuji.
