Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2021 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: út srpen 01 2017, 21:09 Předmět: DiSEqC 1.2 a nastavení zem. polohy
Mám tento dotaz : Pokud otáčím parabolou pomocí protokolu DiSEqC 1.2 (ne USALS), nemusí nebo dokpnce nesmí být nastavena zem. šířka a délka, t.j. sever a východ ?
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2801 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út srpen 01 2017, 21:15 Předmět:
Když si představíme pohyb paraboly, je tam bod,kdy je nejvyšší elevace. Tam se to musí "přizpůsobit" poloze kde je to instalované. Při nejvyšší elevaci to musí být na jih.
Když toho jelo více v analogu, díky tomu, že bydlím skoro přesně na 13. poledníku, dalo se krásně začít družicí na 13. stupni a pak to "naklánět na východ" a hledat další...
