změna otáček motoru 1400 > 70 RPM
alcan
Založen: Jul 24, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 02 2017, 8:01    Předmět: změna otáček motoru 1400 > 70 RPM Citovat
Zdravím,
potřeboval bych poradit jak vyřeším změnu otáček u motoru. Dejme tomu, že mám k dispozici pouze motor, který má kolem 1400 - 2000 RPM. Pro moje potřeby, ale musím otáčky snížit na 70 RPM. Věděl by někdo jak to udělat ?
Děkuji,
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 02 2017, 8:14    Předmět: Citovat
Převodovka.
alcan
PříspěvekZaslal: st srpen 02 2017, 8:39    Předmět: Citovat
dobře, ale kde ji seženu ? na elektromotor jsem ji nikdy neviděl.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 02 2017, 8:47    Předmět: Citovat
Třeba sew pohony. Spíš jaký to má výkon?
Internet - metla lidstva
alcan
PříspěvekZaslal: st srpen 02 2017, 8:54    Předmět: Citovat
výkon by měl být asi 2.2 kW
PříspěvekZaslal: st srpen 02 2017, 8:58    Předmět: Citovat
Pochybuju, žes nikdy neviděl podobnou šnekovou převodovku třeba na míchačce.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 02 2017, 9:12    Předmět: Citovat
No a na co to máš? A na jakej motor?
http://bfy.tw/DAD5. Třeba.
— Winston Churchill
Grafiaus
Založen: Sep 30, 2011
PříspěvekZaslal: st srpen 02 2017, 9:23    Předmět: Citovat
alcan
PříspěvekZaslal: st srpen 02 2017, 9:25    Předmět: Citovat
díky, zkusím se po tom podívat.
MetalGod
PříspěvekZaslal: st srpen 02 2017, 9:26    Předmět: Citovat
By mě zajímalo, jakej diletant psal štítek k tomu variátoru - prej ŘEŤEZ Very Happy
Záleží ale na tom, jaký ztráty jsou akceptovatelný a jakej krouťák na výstupu je očekávanej. Variátor nemusí bejt ideální.
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne st srpen 02 2017, 9:28, celkově upraveno 1 krát.
rezis
PříspěvekZaslal: st srpen 02 2017, 9:27    Předmět: Citovat
Normálně jsou variátory s řetězem...
MetalGod
PříspěvekZaslal: st srpen 02 2017, 9:28    Předmět: Citovat
Co je lepší, ŘEŤEZ, nebo ŘETĚZ? Wink
— Winston Churchill
alcan
PříspěvekZaslal: st srpen 02 2017, 9:33    Předmět: Citovat
potřebuji výkon +/- 2.2 kW a cca. 70 RPM
MetalGod
PříspěvekZaslal: st srpen 02 2017, 9:38    Předmět: Citovat
A na co? Chceš s tím točit prase na vohni, udělat vrátek, nebo co? Jaká je zátěž?
— Winston Churchill
alcan
PříspěvekZaslal: st srpen 02 2017, 9:40    Předmět: Citovat
drtička odpadů.
