Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32356 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červenec 30 2017, 15:57 Předmět:
Letadla komunikujou v pásmu 118 - 130MHz s modulací AM, tohle jsou spíš wifiny a hot-spoty poskytovatelů interfernetu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
To SDR-ko pokud je přebuzený, tak se chová divně - FM rádia mám nejen na 300MHz. Zkus si pohrát s AGC. Pokud to zkouším tady, musím mít AGC skoro na nule.
Já nastavuju rf gain ručně, mám zatrhlý jen offset tuning. Ještě při 16,6 dB se tam ta letadla vyskytují a teď koukám že dokonce i při 8,7 dB. Obávám se, že tak nízký zisk nebude stačit pro meteodružice. Není na to nějaká pásmová zádrž?
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12173 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne červenec 30 2017, 19:53 Předmět:
použití USB tuneru je problematické vždycky . . .
je to stavěné na něco jiného a jeho používání na úzkopásmové aplikace s sebou nese určitá úskalí.
mimo město(t.j. dostatečná vzdálenost od různých BTS a jiných silných vysílačů) to funguje celkem obstojně,
ale ve městě, nebo v blízkosti letišť a jiných služeb používajících radiové vysílání v rozsahu kmitočtů 50 až 1700 MHz to vytváří různé falešné poslechy . . .
takže to "rušení" vlastně není, vzniká to až v tuneru samotném . . .
je dobré na vstup tuneru dát kvůli lepšímu přispůsobení útlumový článek cca -6dB (nebo -10dB)
. . . a pokud je nutné použít ještě předzesilovač, je dobré si sehnat vhodnou propust - filtr SAW.
dají se sehnat na různé kmitočty, já třeba používám SAW při příjmu meteosond na USB tuneru
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne červenec 30 2017, 21:02 Předmět:
Když dáš ŠP anténu na SDR a bydlíš blízko "nádraží" s TRS kolem 468MHz, tak ji také chytíš na "mnoha frekvencích"... A na "seriozním skeneru" to není.
Když se u SDR "vyšponuje zisk", tak i blízká letadla s ACARS prolezou tam,kde bys je nečekal
Asi jsem postavil špatnou anténu. I s předzesilovačem musím mít nastavený zisk víc než 30 dB, jinak je signál z družic mizerný a kromě toho i když nastavím zisk kolem 8 dB, letadla tam pořád prolézají. Zkusím výše uvedenou radu.
Nestačil by jen ten filtr? Zkoušel jsem včera odpojit LNA (20dB DD Amtek)
a na satelity NOAA zisk samotné antény nestačil a i tak tam letadla pořád prolézala.
