Zakázání přístupu na internet
css
Založen: Jan 05, 2011
PříspěvekZaslal: pá srpen 04 2017, 10:39    Předmět: Zakázání přístupu na internet Citovat
Dobré odpoledne,
máme v práci na dílně jeden počítač s Windows 7, ke kterému mají (a musí) mít přístup všichni pracovníci kvůli přístupu k výrobní dokumentaci na firemním serveru. V poslední době je ale bohužel zneužíván pro dlouhodobé soukromé surfování na netu, prosím proto o radu, jak v něm nastavit globální zákaz přístupu na net, ale se zachováním přístupu na firemní síť.
Zkoušel jsem podle rad z netu zakázat ve firewallu přístup konkrétním webovým prohlížečům, to ale nefunguje dobře - blokace trvala vždy jen pár dnů a pak se přístup zas povolil - buď samovolně, a nebo se některý z pracovníků v tom vyzná lépe, než jsme si mysleli, a blokaci zrušil Smile
Nejlepší by byly dva účty, jeden s heslem "šéfovský" s povoleným netem, a druhý bez hesla pro všechny ostatní s blokací internetu.
Lze to takhle nějak? Díky a hezký víkend všem.
PříspěvekZaslal: pá srpen 04 2017, 11:05    Předmět: Citovat
Pokud v konfiguraci sítě nastavíš IP adresu a masku natvrdo a nenastavíš gateway a uživatelé nebudou mít admin práva, aby si ji mohli nastavit, tak se na net nedostanou. Místní síť pojede.
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: pá srpen 04 2017, 11:21    Předmět: Citovat
To ale net nepojede ani na tom admin účtu!
dreamer
PříspěvekZaslal: pá srpen 04 2017, 11:31    Předmět: Citovat
Řešením by bylo po přihlášení k tomu admin účtu nastavit skriptem správné parametry připojení a před odhlášením nastavit zase špatně tu gataway.
Tady třeba je postup:
http://www.jiribrejcha.net/2009/04/nastaveni-parametru-ip-protokolu-z-prikazoveho-radku/
PříspěvekZaslal: pá srpen 04 2017, 11:54    Předmět: Citovat
Asi ten script a spouštět při přihlášení uživatele, tím odpadne riziko, že při nekorektním vypnutí počítače s přihlášeným adminem by pak jel net i standardnímu uživateli.
http://www.techsupportforum.com/forums/f217/switch-user-run-a-script-command-531962.html
css
PříspěvekZaslal: pá srpen 04 2017, 12:42    Předmět: Citovat
Zaky: Díky moc, nastavil jsem pevnou IP podle tvojí rady a funguje to. Zkoušel jsem i hrátky s účty, ale absolutně nevím, kde se nastavuje, co který uživatel smí a nesmí. Nevadí, takhle to stačí, díky.
PříspěvekZaslal: pá srpen 04 2017, 13:04    Předmět: Citovat
Ono to právě ve win nejde, aby měl každý uživatel jiné nastavení sítě, takže bys musel napsat podle odkazu od Dreamera dva .bat soubory, jeden pro nastavení s gateway, jeden bez a podle odkazu ode mě je přidat do registrů, pak by se při přihlášení jednoho uživatele net zakázal, při přihlášení druhého povolil.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 04 2017, 15:37    Předmět: Citovat
V rachote pouzivam na NB pro praci na nekolika ruznych sitich tenhle programek
https://www.slunecnice.cz/sw/free-ip-switcher/
Jednoduse a rychle zmenim nastaveni sitovych predvolenych parametru.
Jen bys musel vedet, kde ho spustit jen Ty.
