TV Sencor s DVD jaké chassis? vyřešeno - SD
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 03 2017, 0:43    Předmět: TV Sencor s DVD jaké chassis? vyřešeno - SD Citovat
Dobrý den, poradí někdo jaké je to chassis nebo podle čeho hledat service manuál? Jsou tam odpařené dvě SMD součástky hned za vstupem ze zdroje (červeně zakrožkováno) 12V - TV nereaguje na podněty. Jde jen o snahu tu TV probudit, pokud to nebude smrtelná nemoc Smile Nechci brát profíkům práci ale po telefonu mě dva vyfuckovali, aniž pacienta viděli a dohadovali se o ceně Sad Děkuji za každou radu.
 Soubor:  SLT2253DVD_2.jpg
 Velikost:  136.27 kB
 Staženo:  216 krát
Naposledy upravil wlezley dne pá září 15 2017, 17:39, celkově upraveno 1 krát.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 03 2017, 8:11    Předmět: Citovat
V tom bude nejaký turek Wink . Zrejme VESTEL .
S tej mizernej fotky ťažko povedať. Nájdi si číslo MB-du . Alebo to lepšie vyfoť.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 03 2017, 9:39    Předmět: Citovat
Něco z řady L2M16, bude to schované v oblasti PCMCIA slotu (pod plíšky) nebo jako u mě i přelepené. Posílám orientační obrázek desky bez slotu a krytu procesoru, není osazen ext. 12V konektor - napájení vnitřkem. Já to měl ve výrobku AKAI 22"AX2224HDT2DV, což bude skoro stejné jako Sencor.
Deska L2M16(03) z webu.
 Soubor:  03_161.jpg
 Velikost:  67.42 kB
 Staženo:  157 krát
circuit_diagram_of_l2m16_03__821.pdf
základní schema
 Soubor:  circuit_diagram_of_l2m16_03__821.pdf
 Velikost:  291.38 kB
 Staženo:  181 krát
wlezley
PříspěvekZaslal: čt srpen 03 2017, 9:46    Předmět: Citovat
Tak opravdu, bylo v tom slotu, jsem se málo ohnul a špatně díval Smile Vypadá, že i schéma sedí. Externí zdroj, většina problémů co plní SD a stejně to nevyřešily. Snad to bude jen v tom napájení, dál si netroufám. Moc díky za ochotu
 Soubor:  chassis.JPG
 Velikost:  132.32 kB
 Staženo:  143 krát
Naposledy upravil wlezley dne čt srpen 03 2017, 9:59, celkově upraveno 1 krát.
warp
PříspěvekZaslal: čt srpen 03 2017, 9:49    Předmět: Citovat
Tady http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=68790&highlight=l2m16 je moje diskuze ohledně zmíněné TV.
wlezley
PříspěvekZaslal: pá srpen 04 2017, 10:13    Předmět: Citovat
Pánové, můžu mít ještě jednu prosbu? Kde bych zjistil hodnoty součástek? Jedná se mi o pohřešovanou SMD indukčnost L24, hned na vstupu 12V, která se odpařila. Na zbytku součástek jsou hodnoty většinou čitelné ale třeba D1105, D1104, kudy vede cesta?
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: pá srpen 04 2017, 10:32    Předmět: Citovat
Cievky asi nevyhoreli z ničoho nič, tak kým sa nepokúsiš zistiť čo toho príčinou ani to nemá zmysel meniť.
wlezley
PříspěvekZaslal: pá srpen 04 2017, 10:41    Předmět: Citovat
Vyletěla jen jedna a původní, externí zdroj tlačí 22V naprázdno. Když ho zatížím 5W žárovku, přestane fungovat. Předpokládám, že on je příčina a pokud ne, netroufám si jít dál, nemám na to Sad
 Soubor:  zdroj_12V.jpg
 Velikost:  88.98 kB
 Staženo:  134 krát
Heno
PříspěvekZaslal: pá srpen 04 2017, 10:52    Předmět: Citovat
suché kondíky v tom adapteri.
No ale ked to poletovalo medzi 12-20V tak určite za tou cievkou zahučalo na maine niečo ďaľšie a to je to čo som písal, že treba posúdiť predtým ako nahradíš cievku a zapojíš iný 12V zdroj.
Takže príčinu by sme mali a dôsledky teba ešte zmapovať.
wlezley
PříspěvekZaslal: pá srpen 04 2017, 11:09    Předmět: Citovat
Mapovat není co, trasa je jasná. Vyměním cívku za korunu a připojím jiný zdroj. Pokud nepomůže, budu hledat opraváře v dosahu buzoly Smile Což bych udělal hned, kdybych o nějakém věděl Sad
Heno
PříspěvekZaslal: pá srpen 04 2017, 11:11    Předmět: Citovat
Tak nás neotravuj, keď nemáš záujem hladať chybu.
wlezley
PříspěvekZaslal: pá srpen 04 2017, 11:21    Předmět: Citovat
Ty jsi hustej ... já ti slušně napsal, že si dál netroufám. Třeba proto, že na to ve svém věku už nevidím. Tak promiň, že jsem vás otravoval, pán velkomožný Sad
Heno
PříspěvekZaslal: pá srpen 04 2017, 11:35    Předmět: Citovat
Toto si myslím je poradna pre tých ktorí hlavne chcú nájsť a odstrániť závadu svojpomocne a niekto ako ja rád pomáha nasmeroval zakladatela témy k úspešnej oprave vlastnými silami.
Zdôrazňujem že k oprave, nie k výmene kompletu.
Opravár opravuje-hladá príčinu a dôsledky a následne ich odstraňuje.
Menič-mechanik len mení staré diely za nové a na to mu stačia peniaze, takže nepotrebuje nikoho pomoc.
Ty podla toho čo som zistil si jeden z tých, ktorí nemajú záujem z akéhokoľvek dôvodu pátrať kde je pes zakopaný, len zvažujú či sa to "oplatí".
Alergia na tento typ osôb, je príčina môjho chovania...
Napísal som to celkom slušne, netreba si zamieňať slušnosť s úprimnosťou a pretvárkou.
wlezley
PříspěvekZaslal: pá září 15 2017, 17:53    Předmět: Citovat
Chci poděkovat jezeveci (jezevcovi vypadá stejně blbě, sorry:-) za pomoc. Nejspíš přepětí, blesk, špatně odvedená práce odpolední směny, čínský naturel ... no prostě, procesor měl kár a byl uložen na SD. Zůstal solidní zdroj a kus plexi z LCD. Zalejeme to burčákem Smile
