Založen: Jan 05, 2011 Příspěvky: 356 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: pá srpen 04 2017, 10:39 Předmět: Zakázání přístupu na internet
Dobré odpoledne,
máme v práci na dílně jeden počítač s Windows 7, ke kterému mají (a musí) mít přístup všichni pracovníci kvůli přístupu k výrobní dokumentaci na firemním serveru. V poslední době je ale bohužel zneužíván pro dlouhodobé soukromé surfování na netu, prosím proto o radu, jak v něm nastavit globální zákaz přístupu na net, ale se zachováním přístupu na firemní síť.
Zkoušel jsem podle rad z netu zakázat ve firewallu přístup konkrétním webovým prohlížečům, to ale nefunguje dobře - blokace trvala vždy jen pár dnů a pak se přístup zas povolil - buď samovolně, a nebo se některý z pracovníků v tom vyzná lépe, než jsme si mysleli, a blokaci zrušil
Nejlepší by byly dva účty, jeden s heslem "šéfovský" s povoleným netem, a druhý bez hesla pro všechny ostatní s blokací internetu.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: pá srpen 04 2017, 11:05 Předmět:
Pokud v konfiguraci sítě nastavíš IP adresu a masku natvrdo a nenastavíš gateway a uživatelé nebudou mít admin práva, aby si ji mohli nastavit, tak se na net nedostanou. Místní síť pojede.
Zaslal: pá srpen 04 2017, 12:42 Předmět:
Zaky: Díky moc, nastavil jsem pevnou IP podle tvojí rady a funguje to. Zkoušel jsem i hrátky s účty, ale absolutně nevím, kde se nastavuje, co který uživatel smí a nesmí. Nevadí, takhle to stačí, díky.
Zaslal: pá srpen 04 2017, 13:04 Předmět:
Ono to právě ve win nejde, aby měl každý uživatel jiné nastavení sítě, takže bys musel napsat podle odkazu od Dreamera dva .bat soubory, jeden pro nastavení s gateway, jeden bez a podle odkazu ode mě je přidat do registrů, pak by se při přihlášení jednoho uživatele net zakázal, při přihlášení druhého povolil.
