pomoc tenda w309r+
AdoSV
Založen: Aug 06, 2017
PříspěvekZaslal: ne srpen 06 2017, 8:53    Předmět: pomoc tenda w309r+ Citovat
zdravím, vyskitol sa mi problem s routerom..po upgradu sa mi pouter restartol no už nenabeho rozhranie..a nefunguje ani tlačidlo reset..no ked propojím lan kabel tak kontrolka sa rozsvieti, takže není uplne tuhí..prosím vás poradte ako postupovat
dakujem
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 06 2017, 9:23    Předmět: Citovat
Do webovýho rozhraní mu lezeš jak? Doufám, že ne přes wifinu, ale přes kabel. Reset do továrního nastavení, pokud tohle selže, jsi zkoušel?
— Winston Churchill
AdoSV
PříspěvekZaslal: ne srpen 06 2017, 20:10    Předmět: Citovat
ved prave že som šiel normalne cez kabel a ani na rozhranie sa teraz nedostanem..a fw som stahoval z original stranky...jedine žeby bol fw chybný..a reset nepomaha..porad čo robiť
PříspěvekZaslal: ne srpen 06 2017, 21:20    Předmět: Citovat
Možná, že to půjde podle tohoto návodu, ale úplně snadné to není.
AdoSV
PříspěvekZaslal: ne srpen 06 2017, 21:29    Předmět: Citovat
fu dakujem ti, toto som už študoval len mam obavu z tých pinov na pošaku v routeru..lebo pin 1 a 4 mi vykazovalo 3,2V takže ak objednam ten prevodník tak zapojim asi len zem, 2 a 3 pin. Ak sa nemílim
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 06 2017, 21:58    Předmět: Citovat
Asi bezpředmětná otázka, ale stejně se zeptám, jak voláš to webové rozhraní routru? U Tendy to bývá 192.168.0.1 Wink
AdoSV
PříspěvekZaslal: po srpen 07 2017, 4:02    Předmět: Citovat
presne ako sa pítaš...len ono mi to nedovolí ist ani na to čislo..
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 07 2017, 7:00    Předmět: Citovat
Adresu na lan carte pc mas aku nastavenu?
AdoSV
PříspěvekZaslal: po srpen 07 2017, 13:16    Předmět: Citovat
ako zkušal som cez LAN, cez WAN, a nič...aj ine IP som skušal či nahodou ten fw nezmenil ciselne rozhranie a nič...proste po zapnutí sa dioda rozblika dalej sa zasvieti dioda podla portu ktorý mam zapojení ale dnu do rozhrania sa nedostanem. A v Lan katru v PC mam nastavenu na auto..
PříspěvekZaslal: po srpen 07 2017, 14:00    Předmět: Citovat
Vše máš na tomto odkazu:
http://www.tenda.cz/article/tenda-w309r-wireless-n-router
dole tím červeným písmem i to, co je důležité.
Docela nechápu, proč jsi nahrával nový FW a zařízení, které je nové a zároveň tak, že ti to prostě nepůjde. Jediná možnost je napojit se přímo dovnitř nebo vyměnit švába.
AdoSV
PříspěvekZaslal: po srpen 07 2017, 14:51    Předmět: Citovat
ludia takto, chcem sa len poradit či sa da spravit nejakým sposobom obnova fw po zlom nahraní fw...či je nejaka špecialna utilitka alebo jediny sposob je že sa musím napojit na tie piny zvnutra. Mam ešte router asus a tam som nikdy nemal problem..tam som to nahral a fiči doteraz
PříspěvekZaslal: po srpen 07 2017, 15:51    Předmět: Citovat
AdoSV napsal(a):
...A v Lan katru v PC mam nastavenu na auto..
Router připoj kabelem mezi některý LAN-port k PC-LAN. Pro první připojení k routeru stačí ručně zadat jen IP a masku. Viz obrázek.
Pak do adresního řádku prohlížeče zadej 192.168.0.1 pro připojení k routeru.
 Soubor:  nastavení.png
 Velikost:  9.51 kB
 Staženo:  158 krát
AdoSV
PříspěvekZaslal: po srpen 07 2017, 16:26    Předmět: Citovat
ok dakujem vyskušam...potom dam info
AdoSV
PříspěvekZaslal: st srpen 09 2017, 20:47    Předmět: Citovat
bohuzial nepomohlo..už asi len cez ten specialny usb kabel
PříspěvekZaslal: st srpen 09 2017, 22:58    Předmět: Citovat
A ten tovární reset (tlačítko držet víc jak 9 sekund) jsi zkoušel?
