Asi vadný zdroj LGP55-13PL2 - nefunkční podsvícení
Aligues
Založen: Nov 19, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 06 2017, 12:30    Předmět: Asi vadný zdroj LGP55-13PL2 - nefunkční podsvícení Citovat
Dobrý den,
Mám problém s nefunkčním podsvícením televize. Ledky jsem zkontroloval a jsou v pořádku, na zdroji jsem ale nenaměřil žádné napětí. Ledky jsou zapojeny na dva okruhy, při zapnutí tv jeden okruh problikne, druhý ne. Bohužel jsem zdroj ani nenašel nikde v ČR ke koupi. Přikládám odkazy s fotkou desky. Pokud by někdo věděl co s tím, případně kde koupit v ČR.
Děkuji za rady Smile
http://www.imgup.cz/images/2017/08/06/IMG_20170806_132252.jpg
http://www.imgup.cz/images/2017/08/06/IMG_20170806_132313.jpg
PříspěvekZaslal: ne srpen 06 2017, 12:43    Předmět: Citovat
Jak jsi zkontroloval ty LEDky? Svítí opravdu všechny?
Aligues
PříspěvekZaslal: ne srpen 06 2017, 12:55    Předmět: Citovat
Kontroloval jsem každou ledku zvlášť preš dvě baterie AA a hroty. Taková improvizace..
PříspěvekZaslal: ne srpen 06 2017, 18:01    Předmět: Citovat
Tady máš schemata zdroje a podsvícení. Zkontroluj zakroužkovaná napětí.
Je možné, že reaguje ochrana OVP, zkontroluj maximální napětí +168V LED1 a LED2. Bude to ale jen krátký průběh, osciloskop by byl namístě.
 Soubor:  zdroj.png
 Velikost:  93.68 kB
 Staženo:  272 krát
 Soubor:  podsvícení.png
 Velikost:  84.22 kB
 Staženo:  242 krát
Aligues
PříspěvekZaslal: ne srpen 06 2017, 18:58    Předmět: Citovat
Na LED1 a LED2 nic, osciloskop bohužel nemám.. to samé na 76V a 24V/0.6A a 12V/1.4A
PříspěvekZaslal: ne srpen 06 2017, 19:25    Předmět: Citovat
Ale to nemusí být chyba podsvícení. Zkus odpojit konektor podsvícení a potom i jednotlivá výstupní napětí zdroje (kromě +3,5V) a zkoušet, zda zdroj nenaběhne. Zdroj by měl fungovat autonomně, vystačí si s POWER_ON ze +3,5V standby.
edit: také zkontroluj prasklé spoje. Na fotce vidím hned dva.
p.s. Chválím za výborné fotografie.
 Soubor:  prasklé spoje.jpg
 Velikost:  44.15 kB
 Staženo:  262 krát
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: po srpen 07 2017, 11:29    Předmět: Citovat
Mám pochybnosti o tom, že ak na zdroji ide len 3,5V STBY/3,5V MAIN, či vôbec TV po zapnutí z pohotovosti nabieha ako celok.
Keďže z 12V alebo 24V bude napájaný aj lcd panel a určite aj nejaké DC-DC meniče na riadiacej doske, bez ktorých sa TV korektne nerozbehne.
To znamená, že ak zakladateľ témy správne meral, tak nie že nenabieha podsvetlenie TV, ale nenabieha vôbec nič teda ani samotný displej a ani zvuk.
Skontroloval by som teda, či signál POWER_ON je vôbec aktivovaný a trvale aktívny z riadiacej dosky po pokuse o zap. TV z pohotovosti, prípadne ako písal masar, je možné nasimulovať zapnutie zdroja 12V,24V a 76V ručne, pripojením 3,5V na spomenutý signál POWER_ON avšak pôvodný káblik na to určený z riadiacej dosky by som vtedy odpojil.
