Zaslal: ne srpen 06 2017, 8:53 Předmět: pomoc tenda w309r+
zdravím, vyskitol sa mi problem s routerom..po upgradu sa mi pouter restartol no už nenabeho rozhranie..a nefunguje ani tlačidlo reset..no ked propojím lan kabel tak kontrolka sa rozsvieti, takže není uplne tuhí..prosím vás poradte ako postupovat
dakujem
Zaslal: ne srpen 06 2017, 9:23 Předmět:
Do webovýho rozhraní mu lezeš jak? Doufám, že ne přes wifinu, ale přes kabel. Reset do továrního nastavení, pokud tohle selže, jsi zkoušel? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
ved prave že som šiel normalne cez kabel a ani na rozhranie sa teraz nedostanem..a fw som stahoval z original stranky...jedine žeby bol fw chybný..a reset nepomaha..porad čo robiť
fu dakujem ti, toto som už študoval len mam obavu z tých pinov na pošaku v routeru..lebo pin 1 a 4 mi vykazovalo 3,2V takže ak objednam ten prevodník tak zapojim asi len zem, 2 a 3 pin. Ak sa nemílim
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4520 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne srpen 06 2017, 21:58 Předmět:
Asi bezpředmětná otázka, ale stejně se zeptám, jak voláš to webové rozhraní routru? U Tendy to bývá 192.168.0.1 _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
ako zkušal som cez LAN, cez WAN, a nič...aj ine IP som skušal či nahodou ten fw nezmenil ciselne rozhranie a nič...proste po zapnutí sa dioda rozblika dalej sa zasvieti dioda podla portu ktorý mam zapojení ale dnu do rozhrania sa nedostanem. A v Lan katru v PC mam nastavenu na auto..
Docela nechápu, proč jsi nahrával nový FW a zařízení, které je nové a zároveň tak, že ti to prostě nepůjde. Jediná možnost je napojit se přímo dovnitř nebo vyměnit švába.
ludia takto, chcem sa len poradit či sa da spravit nejakým sposobom obnova fw po zlom nahraní fw...či je nejaka špecialna utilitka alebo jediny sposob je že sa musím napojit na tie piny zvnutra. Mam ešte router asus a tam som nikdy nemal problem..tam som to nahral a fiči doteraz
Router připoj kabelem mezi některý LAN-port k PC-LAN. Pro první připojení k routeru stačí ručně zadat jen IP a masku. Viz obrázek.
Pak do adresního řádku prohlížeče zadej 192.168.0.1 pro připojení k routeru.
