identifikace relátka a jeho výměna/náhrada
Kostitras777
Založen: Jan 27, 2010
PříspěvekZaslal: po srpen 07 2017, 13:00    Předmět: identifikace relátka a jeho výměna/náhrada Citovat
ahoj. shánim relátko ze staré frézky, které je na fotkách. má již unavené kontakty a nevrací se. typ: AZ E31-08-8. viz foto. Díky za pomoc Smile
http://imgur.com/a/79zqy
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 07 2017, 16:09    Předmět: Citovat
Na jaký je napětí, popřípadě další údaje si máme vycucat z prstu?! Rolling Eyes
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: po srpen 07 2017, 17:05    Předmět: Citovat
Něco takového?
Nebo hledej.
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Naposledy upravil Soemtron dne po srpen 07 2017, 17:10, celkově upraveno 2 krát.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 07 2017, 17:06    Předmět: Citovat
Pro náhradu je důležitý druh a hodnota napětí cívky, příp. i její odpor, zatížitelnost kontaktů, jejich počet a v neposlední řadě i rozměrová kompatibilita vývodů starého relé a náhrady.
Např. 24V DC či AC, 2-6 spínacích/přepínacích kontaktů, každý pro určitý proud /to je součástí potisku původního relé/ a uspořádání vývodů - do zásuvky, nebo do DPS, rozteče...
Tak to všecko laskavě popiš, vyfoť, změř, vlož sem fotku ze strany vývodů /max.300kB/ a něco zkusíme vymyslet.
Relátek se i ve 21. století pořád vyrábí spousta druhů a typů.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: po srpen 07 2017, 18:02    Předmět: Citovat
Mám dojem, že takovýhle typ jsem kdysi vídával v práci, zdá se mi, že je to výrobek z DDR....
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: po srpen 07 2017, 19:22    Předmět: Citovat
Něco takového ?
fredis
PříspěvekZaslal: po srpen 07 2017, 20:20    Předmět: Citovat
To je tedy terno! Poštovný jen 6300 Rolling Eyes Laughing .
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 08 2017, 8:46    Předmět: Citovat
Jedno relé jde nahradit kterýmkoliv podobným paticovým typem. Pokud nejsou využity všechny sady kontaktů tak stačí i třípólové.
Například starší relé RP700 3P (proud 10A) nebo podobná se dají sehnat celkem levně. Přepojení soklu by neměl být problém. Většina patic podobných relé má svorky uspořádané stejným způsobem (řada nahoře a dole).
Kostitras777
PříspěvekZaslal: st srpen 09 2017, 8:11    Předmět: Citovat
relé je určitě 24VDC. fotky jsou v odkazu v prvním příspěvku. víc nezjistím. sem laik...
fredis
PříspěvekZaslal: st srpen 09 2017, 9:02    Předmět: Citovat
Jo, ale to jsi napsal až teď! Z fotek není napětí zřejmé.. Nějaký relé tu mám, ale to jsou ty do patice.
Achab
PříspěvekZaslal: st srpen 09 2017, 9:13    Předmět: Citovat
Původní relé se asi sežene těžko. Jak jsem psal, možná stačí třípólové které jsou nejběžnější, proud 10A. Kolik kontaktů je využitých zjistíš podle počtu připojených svorek na patici. Patici bude zřejmě nutné vyměnit a přepojit.
