Orava LT823 LED C82B
starosta
Založen: Sep 25, 2012
PříspěvekZaslal: po srpen 07 2017, 18:00    Předmět: Orava LT823 LED C82B Citovat
Dobrý den všem,
- LCD televize Orava LT823 LED C82B
- chasis 17MB82S, 23143624 na MB, 23143623 na CI slotu
- zdroj 17IPS11-R4
- panel VES315WNDS-01
- t-con 320CODESIGNS4LV0.2, LSC320AP01-L03
Napětí 12V a 24V v pořádku, na 12V jsem preventivně vyměnil kondenzátory C168, C169 a C109. 5V na stand-by je také, ale je generované na MB, na zdroji ty součástky kolem Q104 chybí.
Televize reaguje na tlačítko vzadu a na DO, zapne se a vypne, červená lED bliká, podsvícení funguje, na LED podsvícení je cca 81V, ale nic nezobrazuje. Zkoušel jsem připojit signál přes HDMI, přepínat ovladačem vstupy, vyvolat menu a nic. Prostě vůbec nic nezobrazí.
Moje zkušenosti tady asi končí. Může to být firmwarem?
Naposledy upravil starosta dne po srpen 07 2017, 21:55, celkově upraveno 1 krát.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 07 2017, 19:38    Předmět: Citovat
Ako je na tom smd tranzistor Q3 s označením 028 na t-con? Nieje v skrate?
Pozdravuje Vás Martin
starosta
PříspěvekZaslal: po srpen 07 2017, 21:24    Předmět: Citovat
Ano je zkratovaný na všech třech pinech vzájemně. Našel jsem, že by to mohl být ZXTP25060BFH. Otázka je proč odešel, co je tam špatně.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: po srpen 07 2017, 21:29    Předmět: Citovat
Nejaká keramika?
starosta
PříspěvekZaslal: po srpen 07 2017, 21:30    Předmět: Citovat
CD25 ve zkratu.
Heno
PříspěvekZaslal: po srpen 07 2017, 21:43    Předmět: Citovat
je ich tam viac velda seba paralelne? Ak hej, vyletoval by som ešte jeden aby som vedel aký mám dať miesto toho skratovaného.
starosta
PříspěvekZaslal: po srpen 07 2017, 21:53    Předmět: Citovat
Jsou tam tři, jenže CD1 a CD2 jsou tmavší a vypadají stejně, ale CD25 je světlejší i když stejně velký. Buď je jiný nebo zesvětlal tím zkratem.
Dal jsem na pozici CD25 keramiku 2u2/50V a tranzistor provizorně BC847 a TV funguje!
Akorát budu muset sehnat ten ZXTP25060BFH, Farnell jej má, nebo jsem se díval na FMMT593 v TME. Stejně tranzistor 60V/3A v SOT-23 mi nějak nedává smysl.
Heno
PříspěvekZaslal: po srpen 07 2017, 22:03    Předmět: Citovat
Niesom si istý či vôbec to puzdro SOT23 vydrží trvale 3A ked je to PNP bez chladenia, snáď len v pulznom režime, takže moc to zmysel nedáva, ale dal by som tam aspoň BC640 alebo to čo si našiel v TME.
starosta
PříspěvekZaslal: po srpen 07 2017, 22:21    Předmět: Citovat
Pánové díky oběma, bez Vašich rad bych to nenašel.
KUBO
PříspěvekZaslal: út srpen 08 2017, 5:47    Předmět: Citovat
BC640 sa začne po čase prehrievať. Ja som osadil 2SB985 a namiesto CD25 som dal klasiku elektrolyt 10uF/50V. Na SM4108 som prilepil malý chladič lebo sa prehrieva.
starosta
PříspěvekZaslal: út srpen 08 2017, 6:49    Předmět: Citovat
Ok, asi tam dám ten původní tranzistor a nějaký chladič taky najdu.
Heno
PříspěvekZaslal: út srpen 08 2017, 8:58    Předmět: Citovat
Dakujem Kubo.
