central
pepole
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2007, 20:20    Předmět: central Citovat
Neviete niekto poradit s lacnym vysielacom a prijmacom,ktory by pracoval v dovolenom pasme?Chcem si vyrobit ovladac zadnych dveri na Favo(len na odomknutie),a nemozem si dovolit vyhodit 800sk za central na piate dvere.Stacil by prijmac s vystupom na rele,ktore by zoplo nejaky el. motor.Za rady vopred dakujem.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2007, 20:41    Předmět: Citovat
Nevyhodíš 800, ale 500 a pridáš mnoho práce a budeš to oživovať s problémami a nakoniec to nebude dobre slúžiť. Nebudeš mať ISTOTU, či máš zamknuté, alebo odomknuté. Ja tých 800 Sk nevidím tak drahé - aj keď existujú na to určené moduly V/P, je s tým dosť práce a ak nie si dosť zbehlí, Tak investuj do istoty. Určite sa to vyplatí!!
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 5:40    Předmět: Citovat
Niektoré centrály sú stavané na ovládanie kufra, len sa to nezapájalo. Zisti si ako máš stavaný centrál... a potom len motor treba dokúpiť.
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 5:57    Předmět: Předmět Citovat
Pokud máš centrál kup motorek jak radí Galjo připoj k centrálu a není co řešit.
U svého Favorita jsem to řešil před rokem tímto způsobem.
Motorek originál na Favorita ,šrouby. táhla vše za 200 kč. jsem bez problémů namontoval na páté dveře a připojil k motorku zadních levých dveří.
Funguje OK.
Pokud nevyzkoušíš nedělej předčasné závěry!
pepole
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 8:55    Předmět: central Citovat
To je ten problem ze prave central nemam.Ked som sa pytal jedneho mechanika u nas v meste tak mi povedal ze central mi moze objednat,ale stal by 1500sk.Ja si nemozem dovolit viac ako 500sk.
galjo
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 13:50    Předmět: Citovat
ked nebudeš dlho rozmýšlať tak je Akcia týždna - http://www.avelmak.sk/index.php?lm=688&pg=det&article=28599
Univerzálna sada centrálneho zamykania určená pre 4 dverové automobily. Dá sa namontovať do každého automobilu. Obsahuje kompletnú kabeláž, 4 motorčeky (+ konzoly a tiahla) a centrálnu jednotku.
Cena za 1 ks: 499.00 Sk
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 14:19    Předmět: Citovat
galjo napsal(a):
LOL to je akce...u nas se tohle prodava za 380Kc(ta z avemaku po prepoctu za 420)
ale to nemeni nic na tom ze to kolega levneji nesezene
pepole
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 16:00    Předmět: central Citovat
Ale ja nepotrebujem central na 4 dvere,ten mame.Ja si chcem zohnat (popripade vyrobit)len dialkovy ovladac na zadne dvere.
stepa
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 16:39    Předmět: Re: central Citovat
pepole napsal(a):
a tohle je co? si z nas delas srandu??????????????????
pepole
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 16:46    Předmět: central Citovat
Ja si srandu nerobim,tym prvym za 1500sk som myslel central cisto na zadne dvere.sorry
galjo
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 21:44    Předmět: Citovat
nuž ked nevieš čo chceš ?? tak potom čo ?... v tretej položke som písal niečo a to asi potom ozaj si robíš srandu ......
pepole
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červenec 28 2007, 13:06    Předmět: central Citovat
stepa
PříspěvekZaslal: so červenec 28 2007, 14:11    Předmět: Re: central Citovat
pepole napsal(a):
A takto by to mohlo fungovat? http://www.chrudim2000.cz/tuning/elektronika/el_kufr_2.htm
priste napis celou adresu...byva dobrym zvykem zkontrolovat funkcnost,kdyz to sem davas
fungovat by to mohlo, popis pro lamu (i elektrotechnicky)
pepole
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červenec 28 2007, 19:58    Předmět: central Citovat
Sorry nestihal som...
