Záchrana dát z HDD Maxtor 120
jogo9
Založen: Nov 23, 2014
PříspěvekZaslal: út srpen 08 2017, 12:17    Předmět: Záchrana dát z HDD Maxtor 120 Citovat
Zdravím,
po dlhej dobe som cez USB adaptér zapojil havarovaný Maxtor DiamondMax Plus 9, 120GB, ATA / 133, ktorý pred tým odmietal čokoľvek, teraz zázrakom neodmieta úplne všetko:
síce cez TP ho nevidím, ani CrystalDiskInfo ho nevidí,
ale vidí ho HD Tune -práve robím Error Scan (Benchmark nejde)
a skúšam medzitým obnovu -neverím šanci, ale aby som si splnil povinnosť:
GetDataBack for NTFS -po pokuse niečo nájsť, mrznutí a skolabovaní píše že tam nie je NTFS
GetDataBack for FAT -ide -ale ešte ho čaká vraj 17 hodín
File Scavenger (s)kolaboval podobne ako GDB NTFS
Pandora mi na tomto HDD odmieta ísť..
Error Scan práve skončilo, je ako Červené námestie, bez kúska zelene.
Nepoznám princípy Error Scan vs sektory -ale keď vie HD Tune prejsť celým diskom, je to už znak ochoty spolupracovať po celej ploche disku, a cez to všetko, že je všetko červené, nemôže byť chyba inde ako na platniach?
Pýtam sa preto, lebo tento disk som kúpil nový, do osudného dňa šiel bez problému, potom prestal v pc ísť, len sekalo v ňom, mrzol pc, som s ním robil síce iste všelijaké pokusy vyťahovania dát, vrátane viac krát zmrazovania a oteplovania -no úplne prestal náhle komunikovať po jednom z vytiahnutí z mrazničky, myslel som vtedy, že vďaka oroseniu odišla elektronika
teraz je ochotný trocha komunikovať, nemôže byť napriek (či vďaka?) tej červenej ploche namiesto platní vadné niečo iné? napr. čítacia hlava, tuhé ložiská, elektornika atď... ?
 Soubor:  error scan.jpg
 Velikost:  116.19 kB
 Staženo:  117 krát
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: út srpen 08 2017, 12:35    Předmět: Citovat
Disk opatrně rozebrat - sejmout kryt a podívat se, podle tvého popisu tipuji na "přidřenou" jednu, nebo víc hlav. Pokud bude poškození povrchu viditelné, data z toho nikdo nedostane a nemusíš dál nic řešit....
Pokud disk bude mít povrchy dobré, vrátit zpět kryt a... No asi taky odložit a neřešit.
Celé to provádět v co nejméně prašném prostředí.... Smile
jogo9
PříspěvekZaslal: út srpen 08 2017, 13:47    Předmět: Citovat
Skenol som to znovu - nenapovie niečo fakt, že Quick scan prešiel tak pomaly ako aj bežný scan?
 Soubor:  quick scan.jpg
 Velikost:  113.41 kB
 Staženo:  86 krát
JiriTom
PříspěvekZaslal: út srpen 08 2017, 17:20    Předmět: Citovat
Tipnul bych to na bug v HD Tune, díky kterému to scanuje "jakoby" celý disk, i když je ten disk na šrot ...
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: út srpen 08 2017, 17:54    Předmět: Citovat
hehe,
před chvilkou mi na FB (pro upřesnění- není to Fedr... Blog Very Happy ) zrovna vyskočila reklama:
http://www.datahelp.cz/
mají tam i ceník, tak jde o hodnotu těch dat....
jogo9
PříspěvekZaslal: st srpen 09 2017, 11:29    Předmět: Citovat
Je to domáci disk, takže nič fatálne, dokonca ma napadlo, že tam hore niekto zariadil, aby som sa oslobodil od zbytočných vecí, a ja to teraz silou mocou idem ťahať naspäť domov Very Happy
Skúsil by som ešte vymeniť dosku s elektronikou. Mám pozháňané nejaké dtto disky (tiež rok 2003, rozdiel je v mesiaci výroby), ale sú idúce, nerád by som ich však pokazil, aké sú skúsenosti s takýmito pokusmi?
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 09 2017, 20:27    Předmět: Citovat
Dosku s elektronikou by som nemenil . Stejne nebude vedeť parkovať Laughing .
Ak vedú nejaké páskové vodiče tak preskúmať vyčistiť pritlačiť alebo podobne to je asi tak všetko nič iné s tým asi už neurobíš .
Jedine rozobrať na magnety Laughing .
jogo9
PříspěvekZaslal: st srpen 09 2017, 22:00    Předmět: Citovat
Nezaparkuje ani keby bola tá doska z úplne po sebe na páse vyrobených výrobkov?
Ak nie, nedá sa výmena dosky zúžitkovať aj bez spoľahlivého parkovania -na iba jednorazové obnovenie dát?
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: čt srpen 10 2017, 14:08    Předmět: Citovat
Nahoď gugla a hledej. Nevím jak Maxtor, ale u WD je spousta odkazů, kde se tvrdí, že je nutné na novou desku přepájet paměť, ve které jsou prý nějaké hodnoty, které se vážou na konkrétní disk. Já to nedávno dělal dvakrát a výsledek nula.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 10 2017, 17:00    Předmět: Citovat
HDDguru.com
Budeš to studovat léta, a pak stejně nikde neseženeš zaměstnání v oboru.
(Nemusí mít platnou revizi.)
jogo9
PříspěvekZaslal: čt srpen 10 2017, 19:49    Předmět: Citovat
Jj dík, čítal som o tých wd, nikde sa však nedozvieš, či šlo iba o dosky s rozdielnym firmware -a či napr. dosky u príbuzných HDD to zvládli bez problému -preto tieto dopyty po vedomostiach či skúsenostiach...
Keby som predsa len zohnal dosku s identickým kódom výroby (deň/mesiac/rok), je riziko že keď dosku vrátim na dobrý disk späť, nepôjde už ani ten (že by na tom inom disku proste nejako softvérovo doska zblbla a pod..) ?
