Jádro na toroid
666mb
Založen: Feb 23, 2014
PříspěvekZaslal: po srpen 07 2017, 19:26    Předmět: Jádro na toroid Citovat
Kde by se dalo sehnat jádro na toroidní transformátor? Přibližně na výkon cca 400VA, frekvence 50Hz. Potřebuji pouze jeden kus.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 08 2017, 0:52    Předmět: Citovat
Ve firmách, které toroidní trafa vyrábějí ve velkém. Třeba Tronic či JK Eltra. U těch druhých pozor na třídu, ať Ti neprodají II. či III. jakost. Navinuté pak hlučí a jsou citlivá na hodnotu sycení.
Hodláš navíjet toroidní síťové trafo sám?
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 08 2017, 8:09    Předmět: Citovat
Koupil bych nějaké už hotové trafo ( nové, nebo na Aukru) a přemotal jen sekundár. Motat toroid je pěkný opruz. Nebo použít jádro typu C.
PříspěvekZaslal: út srpen 08 2017, 12:58    Předmět: Citovat
Hele - a co když to vůbec nepotřebuje na trafo pro napájení "něčeho", ale potřebuje zaexperimentovat s tím samotným jádrem jako s magnetickým obvodem? Počkejte s dalšíma nápadama na moment, až se vymáčkne k bližšímu účelu, k jakýmu to chce ... Kde to splašit už naznačeno dostal.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 08 2017, 13:30    Předmět: Citovat
V robote mám regulačný autotransformátor navinutý na jadre zo statora nejakého asynchr. motora. Vyrobili to moji predchodcovia.... "na kolene"
PříspěvekZaslal: út srpen 08 2017, 13:56    Předmět: Citovat
V tom případě bude mnohem jednodušší a hlavně BEZPEČNĚJŠÍ poohlídnout se po Aukru a Bazoši, případně po dalších inzertních serverech a splašit si originál "Křižíka" nebo jeho dederónskou obdobu (dražší, modernější, ale míň zatížitelný).
Uvědom si, že v takovým regl-autotrafu je kvůli regulaci od izolace oholený vinutí přímo spojený s fázovým přívodem sítě a i když budeš 10x absolventem školení na § 5, 6 a 7, tak to blbuvzdornější a idiotensichrovatější než ta fabrika co to vyrobila origo neučuníš ...
dred
PříspěvekZaslal: út srpen 08 2017, 14:32    Předmět: Citovat
omlúvam sa - zle som to napísal. Je to transformátor navinutý na toroidnom jadre vyrobenom z plechov jadra statora asynchronného motora. Trafo má primárne vinutie 230V a sekundár - galvanicky oddelený od primáru s regulovaným napätím 0 - 300V / 2A
