Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1755 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: út červenec 24 2007, 21:09 Předmět: Trafo
Do reciveru DENON,som previjal trafo.Všetko je OK,akurat to vrči.Povodne bolo zvarane,no to si netrufnem.Inpregnoval som ho iz.lakom ,no neni to ono.Nema niekto,tipa ako na to.Vdaka za rady. _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32294 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červenec 24 2007, 21:26 Předmět:
Vrčí, protože není dost stáhnuté - ten svár je jedna z metod, jak zabránit trafoplechům kmitat spolu s okolním elmag. polem. Stáhne se nějakým lisem a lehce projede "céóčkem" - jen aby se plechy slepily k sobě. U nás se to dělalo svorníkama - díry skrz, je to složitější a drahý, Ťamani vymysleli průvar. Buď ho provrtej a stáhni od plechů izolovanýma (bužírkou) svorníkama, nebo ho stáhni svěrkou a nech u někoho znova provařit. Jiné cesty není, bez stažení a tím zpevnění bude vrčet furt. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: út červenec 24 2007, 21:57 Předmět:
Aj ja vravím, nevŕtať, vytvoria sa ostria, ktoré skratujú plechy. Asi by pomohlo napustiť epoxidovým lakom, alebo proste epoxidom a nechať vytvrdiť. Ale potom už je to viackrát neopravitelné.
mělo by stačit i zvenku na čtyřech místech nanést epoxid, aby se jádro nehnulo. Není mi moc jasné, jak jsi dokázal svařené jádro rozebrat, ten svár je přece napříč přes plechy dovnitř jádra?! tos jednotlivé plechy odsekával?
Zaslal: st červenec 25 2007, 8:53 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Nie,ja som len prešiel bruskou po zvare(do hlbki,možno 0,5mm)a jadro sarozdelilo na E a I.Inak drži po kope. _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
No pokud máš část E a I po kope jak říkáš, asi nezbyde nic jiného, než to zase svařit. V tomto případě ti epoxid nepomůže. Ten by pomohl jen při střídavém skládání plechů.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st červenec 25 2007, 10:27 Předmět:
Pokud to bylo lisované nestřídané jádro, tak po rozebrání bude hlučet a skoro nic s ním neuděláš. Co tak ho zkusit složit střídavě ? Nebo jsou stahy opravdu nerozebíratelné ?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9061 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st červenec 25 2007, 10:34 Předmět:
Proc jsou vlastne jednotlive trafoplechy od sebe elektricky izolovane? Neni jedno, jestli je jadro slozene z jednoho mag. obvodu, nebo spousty mensich? To svareni plechu je stejne vsechny vodive propoji ne?
Zaslal: st červenec 25 2007, 10:44 Předmět:
forbidden napsal(a):
Nie je to jedno. Magnetický obvod, tak ako elektrický vedie prúd, vedie magnetické siločiary. Ak má mag. obvod malý odpor, tak sa v ňom produkuje teplo, preto sa plechy od seba izolujú, aby ich magn. odpor bol čo najmenší. Je pravda, že pri malých transformátoroch môže byť magn. odpor menší, asi sa teplo lepšie odvádza, a tak s lepšími plechmi zloženému trafáku nevadí to malé povchové zvarenie.
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1430 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: st červenec 25 2007, 11:15 Předmět:
tak tak, čim menšia plocha kolma na siločiary tým menej virivych prudov a menšie straty v mag. obvode, čim su tešnie plechy tym je to lepšie (samozrejme musia byt od seba izolovane)
