TESLA 4333A Color Oravan, cykluje zdroj
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 9:35    Předmět: TESLA 4333A Color Oravan, cykluje zdroj Citovat
Môj Oravan po zapnutí pískal,zavrčal a zase opakoval štart. Tak som vymenil modul V, R a nič. Tak som odpojil VN násobič a TV naskočil na sekundu zvuk potom v tom začalo vrčať s malými prestávkami a v pozadí zvuku šumelo a obrazovka pri pohlade donútra sa sčervenala čiže žhaví.
Je vadný VN násobič?
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 10:39    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 17:39, celkově upraveno 1 krát.
Peterseal
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 10:48    Předmět: Citovat
Keď ho zapnem (pri odpojenom násobiči) tak na 1s nabehne zvuk a začne v ňom prerušovane vrčať. Prečo to vrčanie?
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 11:40    Předmět: Citovat
Nejspíš je na odchodu hlavní elektrolyt ve zdroji. Ale můžeš mít také nepřesně naladěný kanál a chytat nějaké rušení.
Osciloskop a měřit.
Peterseal
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 12:15    Předmět: Citovat
Osciloskop nemám. Asi vymením ten násobič.
1. V tom mojom pokazenom je násobič zn. UNITRA a v tom druhom s korého to chcem brať mám nejaký modrý HSE 76-k MADE IN WEST GERMANY. Môžem ten UNITRA vymeniť za ten nemecký?
2. V tom kde je násobič UNITRA je trafo 6PN 350 41
V tom kde je nemecký je 6PN 350 48.
Môžem ho ním nahraďiť bez nejakých úprav?
3. Ako dlho ostane nabitý ten kábel vedúci k obrazovke?
4. Je niečo čoho by som sa mal pri výmene násobiča vyvarovať alebo si dať pozor?
Peterseal
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 14:04    Předmět: Citovat
Ten Oravan je fakt na Na posrání
Teraz keď som ho zapol tak mi zase začal cyklovať aj napriek tomu že bol odpojený násobič. Keď som ho vypol a potom zapol tak nabehol a robil to o čom som písal pretým.
Takže nie je asi vadný nasobič.
Please Help me
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 14:08    Předmět: Citovat
Uz ti Hill poradil - ten elyt v zdroji.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 14:10    Předmět: Citovat
Nasobic to nebude, skor to, co Ti radi HILL. Zober nejake dalsie dva kondiky cca 50M/350V a pripoj ich na skusku pralelne k povodnemu hlavnemu filtracnemu kondiku. Ak to nepomoze, ozvi sa.
EDIT: Hmm, tak som bol o par minut pomalsi Wink
Dufam,ze studaky si vylucil (aj tie pod IPSALO trafom).
Naposledy upravil miroja dne st červenec 25 2007, 14:20, celkově upraveno 1 krát.
Peterseal
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 14:20    Předmět: Citovat
Priznám sa, že nie. Ale hneď to napravím.
Peterseal
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 14:45    Předmět: Citovat
Teda som prespajkoval spoje pod TR5 a C87, pripojil som VN násobič a stále cykluje. Teda nie je to VN násobičom?
Skúsim ten kond. Stačilo by ho vymeniř za taký aký mám v tom Oravane ktorému zdroj ide?
P.S. Vysvetlite mi prečo to bez násobiča ide a z nie ak by bol vadný ten kond?
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 14:55    Předmět: Citovat
Vyssia zataz = nejde.
miroja
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 15:05    Předmět: Citovat
CJ napsal(a):
...Skúsim ten kond. Stačilo by ho vymeniř za taký aký mám v tom Oravane ktorému zdroj ide?...
S kondikom urob to, co som Ti radil par prispevkov vyssie.
Ak to nie je citlive na poklep,tak to asi studaky nebudu.
kondik
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 15:36    Předmět: Citovat
xxx
Peterseal
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 19:15    Předmět: Citovat
takže vypajkoval som ten funkčný kond a vidím že má trocha nakrivo tú gumovú blbosřna vrchu. Nevadí to? Nevybuchne keď ho dám do toho pokazeného?
kondik
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 20:09    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 17:38, celkově upraveno 1 krát.
Strana 1 z 9
