Zaslal: út srpen 08 2017, 21:17 Předmět: Bezdrátové ovládání světel
Zdravím
Jelikož jsem kontaktoval už několik firem a žádná z nich neměla zájem instalaci udělat tak jak jsem chtěl (důvod mi uniká, ale nejspíš je to pro ně malý kšeft) , tak se zkusím zeptat zde, jestli mi někdo dokáže poradit jestli to lze tak udělat...
Máme v novostavbě vymyšleno že budou po celém domě LED panely v sádrokartonu. V místnostech 101,102 a 103 chceme udělat stmívatelná světla ovládané vypínači a DO. V místnostech 105,108 a 109 chceme udělat osvětlení bez vypínačů, pouze napojené na https://www.lxf.cz/detektor-pritomnosti-230v-07wh , tam předpokládám není v ničem problém. Nastavím 10 vteřin na vypínání a dokud budu v dosahu bude svítit, pak po pár vteřinách samo zhasne. Zbytek budou klasické světla na běžné ovladače, tam není co řešit.
Jde mi hlavně ale o bezdrátové osvětlení :
Pokud uvažuji správně tak na každou sekci osvětlení (kuchyně,obývák,ložnice,pokoj) je potřeba jeden triakový stmívač https://www.lxf.cz/dim1-t400w-triakovy-stmivac , ke každému triaku jeden kabel od rozvaděče. Z triaku už pak jen natáhnout kabel +- do zdroje a ze zdroje do světla, respektive do několika světel, na každém triaku plánujeme 4-6 LED panelů. Z důvodu zjednodušení by bylo osvětlení ovládáno jen pomocí https://www.lxf.cz/rf-led-ovladac-pro-dim1-5-kanalu a https://www.lxf.cz/led-ovladac-stmivac-dim1-na-nastenny tím se to celé zjednoduší, protože vynechám klasické vypínače a vše bude ovládáno pouze bezdrátově, netřeba žádné kabely, takže osvětlení může zůstat jen ve stropu.
V podstatě mi jde o to jestli to jde opravdu tak snadno zapojit, nebo mě čeká nějaká komplikace a také to jestli nemá někdo s tímto systémem zkušenosti, hlavně co se týká spolehlivosti a funkčnosti ?
Asi by bylo vhodné zvážit vhodné umístění přijímačů z hlediska snadné obsluhy (nebo výměny) při nastavení spárování. Poruchovost bude jistě vyšší, než u klasické instalace.
To určitě udělám je to vymyšleno tak že když sundám stropní LED panel bude přístup na zdroje a pod jeden z panelů dám i triak, aby se mohl případně vyměnit.
Samozřejmě, cokoliv navíc oproti běžné kabelové instalaci bude mít nižší životnost, otázka je jakou jestli to vydrží desítky let, roky, měsíce... V bytě mame kabely ještě z hliníku zabalené v hadru a je to tam už 60 let víceméně bez zásahu
Jeden šikovnej blesk poblíž a měníš to všechno. Nic takového bych si do baráku tedy nedal. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
To nedokážu posoudit jak moc je to citlivé na přepětí v síti, doma máme podobné krabičky, jen starší modely už několik let a v pohodě to přežilo narozdil od zdroje v PC, který po jednom větším výpadku náhle odešel. Kdyby blesk trefil šikovně dům, asi by to odneslo více elektroniky. Ale nemontuji se náhodou někam na okruh proudové chrániče, aby k něčemu podobnému nemohlo dojít?
Samozřejmě se to da řešit i klasicky, ale je 21. Století, DO světel už se pomalu považuje za běžný standart, dneska se už poměrně často montují inteligentní domácnosti, to je úplně jiny level než ten základ co tam chceme mit my
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19850 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st srpen 09 2017, 9:45 Předmět:
godzilak napsal(a):
...cokoliv navíc oproti běžné kabelové instalaci bude mít nižší životnost, otázka je jakou... ...jestli to vydrží desítky let, roky, měsíce... V bytě mame kabely ještě z hliníku zabalené v hadru a je to tam už 60 let víceméně bez zásahu...
Přesto, že hliník má v elektrotechnice nevalnou pověst, je jeho životnost i spolehlivost vysoká. Protože jde o vodič.
Nespoléhal bych na to, že polovodič bude mít spolehlivost poloviční, dva polovodiče čtvrtinovou, tři osminovou atd. Ani na takovou nemá. Zde neplatí ta nepřímá úměra, zde daleko více platí náhodné vnější vlivy, které tu životnost ovládání ukončí okamžitě, třeba právě ten zmíněný úder blesku do vedení někde cestou.
To asi platí u veškeré trochu modernější elektronice obecně.... Samozřejmě se to stát může, ale také se to stát nikdy nemusí, s takovou věcí se poměrně složitě kalkuluje... Dneska se poměrně běžně instaluje kvanta elektroniky do čehokoliv, kdyby se každý bál že přijde blesk a vyhoří to, tak končíme u vypínače a zásuvky....
Myslím že takto nejde přemýšlet. To by lidstvo nikdy neudělalo žádný technologicky pokrok, kdyby jsme se pořád něčeho báli. Beru na vědomí že se to stát může, ale budeme kalkulovat s tím že nic takového nepřijde, protože se diskuze stočila úplně jinam než tak jak jsem chtěl konzultovat
Máš samozřejmě pravdu, pokrok nezastavíš. Ale o tom řeč nebyla, ptal ses na životnost a takové jsou odpovědi.
Za "jiný level" zaplatíš vyšší cenou a častějšími a vyššími náklady do údržby. S tím musíš počítat. Proto ten návrh umístění komponent by měl být maximálně vstřícný těmto požadavkům. Lézt na žebřík a demontovat LED panel kvůli opravě, výměně nebo pouhému spárování DO nepovažuju za povedené.
Neočekávám že bych snad každý rok měl něco měnit, natož třeba častěji, DO naladím jednou a už bych se snad tim více zabývat neměl, LED panel by měl mit obrovskou životnost, jedinou potíž vidím v těch triakovych stmívačích...
Každopádně si moc neumím představit kam jinam než do stropu bych je dával, už jen kvůli kabelům je nejsnadnější protáhnout je jen stropem a nemuset sekat nikam do zdi.
... jedinou potíž vidím v těch triakovych stmívačích...
Ale "vo tom" to celé je. Kdybych se nebál nespolehlivého dosahu DO, koncentroval bych všechny do jednoho místa co nejblíže rozvaděče nebo přímo v něm. Ale těch 20m mně moc nepřesvědčuje.
Toho bych se asi bál ze všeho nejméně. Zkoušel jsem různé radiové ovladače z číny, u většiny venkovní dosah přes 100m uvnitř bohatě před 20m ... Navíc z žádného místa uvnitř domu to k rozvaděči neni dál jak 10m ... To mi popravdě ani nenapadlo že by to vlastně šlo dát takto jednoduše k rozvaděči a odsud už táhnout jediný kabel stropem až k okruhu, tam ho akorát do příslušných panelů rozdělit, dobrý nápad
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6023 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st srpen 09 2017, 10:44 Předmět:
Firmám se do takových akcí pochopitelně nechce, protože na instalaci musí dát záruku a potenciálně problémová zákazka by se nemusela vyplatit.
Proti poškození přepětím se nepoužívá chránič, ale přepěťová ochrana. Aby byla skutečně účinná, musí splňovat příslušné podmínky. Zřízení předpisové komplexní ochrany u staré instalace taky není levná záležitost.
U podobného zařízení je vhodné mít pro případ poruchy vypínače pro přímé zapnutí svítidel. Když už tak bych nechal původní vypínače na místě a elektroniku připojil paralelně. Zásahy do instalace budou stejně nutné.
Nejedná se o nahrazení současné instalace. Možná jsem to nenapsal úplně přesně, jedná se o novou instalaci do novostavby, která je teprve ve výstavbě.... Psal jsem o našem současném bytě v souvislosti s hliníkovými rozvody
Kdybych do toho motal ještě klasické vypínače, bude ta instalace asi podstatně složitější a výrazně dražší, ale je fakt že by to bylo i spolehlivější v případě problému...
Strana 1 z 4
